Quello che mi piacerebbe fare è alimentarlo direttamente dai 2,7 volt di bias del circuito di ingresso microfono/cuffie (jack trrs). Ho trovato in rete questo schema, e collegandolo così funziona egregiamente, tra l'altro ho anche un guadagno maggiore... il problema è che mi taglia praticamente tutta la gamma medio-bassa di quello che registro. Se invece seguo il secondo schema e lo alimento con una batteria esterna la risposta rimane piatta ed estesa fino in basso. Eppure il filtro passa alto d'ingresso dovrebbe mantenere gli stessi valori. Secondo voi quale può essere la spiegazione?
