Cerco software >professionale< per disegnare PCB
[21] Re: Cerco software >professionale< per disegnare PCB
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 ago 2017, 13:32
Ripeto la domanda: che ne pensate di free-pcb? Mi interessa come tale, non come sostituto di chissà cosa.
24,0k 6 11 13
[22] Re: Cerco software >professionale< per disegnare PCB
Messaggioda Foto UtenteLaix » 12 ago 2017, 13:34
a una prima occhiata sembra meglio kicad
Foto UtenteLaix
20 4
[23] Re: Cerco software >professionale< per disegnare PCB
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 ago 2017, 13:42
Giusto per capire, kicad che cosa ha che non va?
24,0k 6 11 13
[24] Re: Cerco software >professionale< per disegnare PCB
Messaggioda Foto Utentevenexian » 12 ago 2017, 15:21
Tutto dipende da cosa effettivamente serve.
Se si devono disegnare PCB saltuariamente e fine a se stessi, qualsiasi CAD vettoriale può andare bene.
Se invece il CAE deve essere integrato all'interno di un'azienda che abbia un'organizzazione strutturata con magazzino, progettazione elettronica, progettazione meccanica, produzione, testing, documentazione, produzione della manualistica, ecc., si capisce come sia impossibile valutare il tal software o il tal altro basandosi su una versione di valutazione della durata di qualche settimana. Senza saperlo usare e senza conoscerne le librerie.
A questi livelli la valutazione si fa con il fornitore del software, seduti a un tavolo, chiedendo cosa si desidera e sentendo come il fornitore ha già provveduto per quelle necessità. Ovvio che bisogna sapere cosa chiedere, ma se non si sa cosa chiedere, allora non si ha neppure bisogno di quello strumento.
Acquistare o peggio scaricare librerie sconosciute è privo di senso, a livello professionale. Le librerie sono una consistente parte del KH aziendale e come tali devono essere considerate. Nella mia attività di consulenza ho sviluppato per un mio cliente una struttura di database contenente, per ogni componente elettrico, elettronico, meccanico o altro, tutte le informazioni necessarie. Dai modelli 3D nelle tre varianti, nominale, minimo e massimo materiale, alle caratteristiche fisiche, ai collegamenti con i datasheet, ai modelli Spice, in pratica tutto. Parte dello stesso progetto era un applicativo che da questo database crea le librerie per lo specifico CAE da loro utilizzato. Domani, cambiando CAE, basterà scrivere un post-processor che compili le nuove librerie, mantenendo intatto il KH aziendale.
Quanto sopra per far vedere che il CAE in se ha poca importanza. Sono le librerie e il KH ad esse legato, unito ad una normazione delle procedure interne che permettono di produrre schede elettroniche di qualità. In definitiva è molto più complicato di quanto possa apparire nei vari siti dei produttori di 'software per PCB'.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[25] Re: Cerco software >professionale< per disegnare PCB
Messaggioda Foto Utenteyouth » 24 ago 2017, 11:35
Per il software PCB, ho usato solo Protel 99SE e Protel DXP.
Ci sono "Introduzione a alcuni tipi di software PCB" a cui si può fare riferimento
Foto Utenteyouth
0 1
