Stilo e batteria scooter
[1] Stilo e batteria scooter
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 9 ago 2017, 21:22
Ciao a tutti, sto realizzando una cassa portatile che all'interno ha 8 stilo in serie ricaricabili per un totale di circa 12v.
Siccome la utilizzerei spesso quando sono in scooter (ovviamente non la tengo in mano ma gli faccio un supporto adeguato xD) vorrei chiedervi se si può utilizzare la batteria dello scooter per caricare le stilo all'interno. Essendo 12v la batteria della cassa e 12v quella dello scooter va bene? Oppure bisogna tener conto degli Ampere che fornisce? Grazie a tutti!
15 3
[2] Re: Stilo e batteria scooter
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 9 ago 2017, 21:49
Anzi, ho visto ora la risposta nel mio topic precedente (viewtopic.php?f=1&t=70092&p=723915#p723915)
Invece di 12 stilo utilizzo 3 litio 18650 che mi hanno consigliato appunto nella risposta di quel topic.
Non dovrebbe cambiare nulla vero?
15 3
[3] Re: Stilo e batteria scooter
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 27 ago 2017, 11:05
Se utilizzi un circuito adeguato che gestisce la carica delle batterie (NiMH o LiPO) che vuoi utilizzare non dovresti avere problemi.
240 1 6 9
[4] Re: Stilo e batteria scooter
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 27 ago 2017, 16:12
Io ci metterei semplicemente un jack per l'alimentazione di quelli che fungono da deviatore.
Senza il jack inserito prende il positivo dalle pile stilo, con il jack inserito prende tensione direttamente dalla batteria.
Semplice, pulito, funzionale e dal costo irrisorio. :ok:
1.460 4 10
[5] Re: Stilo e batteria scooter
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 27 ago 2017, 20:42
Il suggerimento è buono. C'è solo da considerare che dal circuito della batteria dello scooter arriveranno moltissimi disturbi, che entreranno nell'amplificatore se non verranno presi provvedimenti per filtrarli.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[6] Re: Stilo e batteria scooter
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 27 ago 2017, 21:26
Non è detto, e comunque un filtro della balle si fa con un paio di componenti.
1.460 4 10
