Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
[1] Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 16 ago 2017, 10:17
Ciao ragazzi,
Ho un dilemma. In una scheda elettronica che gestisce un congelatore.
C'è un montato un condensatore elettrolitico da 1000uF con tensione di targa 6,3V.
In emergenza io mi ritrovo un condensatore sempre da 1000uF ma a 16V.
Posso montarlo?
Credo di ricordare che quella tensione è la tensione massima che può raggiungere.
Oppure è la tensione che poi avrà ai suoi capi?
Grazie O_/
Foto UtenteBobo360
30 4
[2] Re: Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ago 2017, 10:43
La tensione massima entro la quale deve lavorare ed e' sempre bene abbondare :D Metti pure quello che hai (salvo dimensioni) visto che ha una tensione lavoro superiore.
[3] Re: Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 16 ago 2017, 10:49
marco438 ha scritto:La tensione massima entro la quale deve lavorare ed e' sempre bene abbondare :D Metti pure quello che hai (salvo dimensioni) visto che ha una tensione lavoro superiore.
Grazie mille, gentilissimo.
Provo e ti faccio sapere. :ok:
Foto UtenteBobo360
30 4
[4] Re: Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 16 ago 2017, 15:04
Perfetto. tutto funzionante. :ok:
Foto UtenteBobo360
30 4
[5] Re: Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 29 ago 2017, 1:21
Ogni qualvolta si sceglie un condensatore, la cosa piu importante è scegliere la stessa capacità.
Invece sulla tensione si puo mettere la stessa o piu grande.
Ovviamente piu è grande la tensione del condensatore, piu costerà, piu sarà ingombrante.
Se ti puo tornare utile, è sempre scegliere la tensione il doppio della alimentazione ai suoi capi: se ad esempio ai suoi capi ci sono 18V, meglio scelgiere un condensatore di 35V.
52 6
[6] Re: Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 29 ago 2017, 8:34
Usa il tasto RISPONDI e non CITA!
Grazie mille, seguirò il tuo consiglio.
Il mio dilemma era se il condensatore manteneva quella tensione indicata come indicata nei dati di targa.
Invece ho scoperto che tiene quella quantità di carica e ai sui capi ci sarà una tensione datagli dal generatore di tensione.
Giusto?
Grazi e
Foto UtenteBobo360
30 4
[7] Re: Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 29 ago 2017, 9:15
Il valore di "targa" della tensione di un condensatore elettrolitico è il valore massimo della tensione di lavoro.
Ma attenzione: NON E' SEMPRE VERO che un condensatore (di pari capacità) con tensione SUPERIORE vada sempre bene ! A parte le questioni di dimensionali, ma anche se mantiene la stessa taglia, per ottenere una tensione superiore è ovvio che è costruttivamente differente; nello specifico aumenta lo spessore del dielettrico. Ma questo va ad influire su altri aspetti, in particolare andrà ad aumentare la ESR ed a ridursi la Ripple corrent massima.
Quindi, dipende dalla funzione svolta dal condensatore ma non è detto che questo cambio di parametri sia positivo.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[8] Re: Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 17 set 2017, 18:58
ok, Grazie mille a tutti. :ok:
Foto UtenteBobo360
30 4
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
