Potenza dissipata da una caldaia elettrica
[1] Potenza dissipata da una caldaia elettrica
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 29 ago 2017, 14:48
Buongiorno,
una domanda stupida..
ho una caldaia che scalda con delle resistenze poste a triangolo.. la potenza è di 7500 W e tensione 380 V.
Facendo due conti mi risulta la corrente di linea pari a I=7500/(1.73*380)=11.4 A mentre la resistenza calcolata ai capi dei morsetti R(1-2)=(7500*2)/(3*11.4*11.4)=38.47 OHM e anche misurando tale valore risulta corretto.
Se misurassi la resistenza posta a triangolo penso risulti 57.71 (non ho verificato con una misurazione).
Mi chiedevo .. perché se faccio R(1-2)=380/11.4=33.33 OHM e non 38.47OHM ??
Grazie O_/
130 1 2 7
[2] Re: Potenza dissipata da una caldaia elettrica
Messaggioda Foto UtentePepito » 29 ago 2017, 15:09
perché stai considerando come se il tuo sistema fosse alimentato da sole due fasi.
O meglio, il calcolo della corrente di linea è corretto.
Ma poi non puoi dimenticarti che anche il morsetto (3) è percorso dalla corrente di linea, continui a considerare come se il gruppo di resistenze fosse alimentato solo dai morsetti (1) e (2).
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[3] Re: Potenza dissipata da una caldaia elettrica
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 29 ago 2017, 15:11
Ok.. grazie per la delucidazione. Ne terrò a mente :ok:
130 1 2 7
[4] Re: Potenza dissipata da una caldaia elettrica
Messaggioda Foto UtentePepito » 29 ago 2017, 16:03
Potresti ricavare quello che succede nel triangolo applicando la sovrapposizione degli effetti.
Più semplicemente però sai che in ogni lato del triangolo la corrente è pari alla corrente di linea divisa per sqrt(3).
Quindi J = I / 1.73 = 11.4 / 1.73 = 6.6 A
Se consideri che ogni lato vede sempre 380 V nel suo esempio, ogni lato avrà resistenza pari a
R = 380 / 6.6 = 57.6 ohm (e torna...)
E tra i morsetti (1) e (2), con il (3) scollegato, si vede la resistenza
R_1_2 = (57.6 * 115.2) / (57.6 + 115.2) = 38.4 ohm (ed è quello che misuri tu)
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[5] Re: Potenza dissipata da una caldaia elettrica
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 29 ago 2017, 16:14
Perfetto, gentilissimo! :ok:
130 1 2 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 162 ospiti
