Impianto luce
[21] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 ago 2017, 20:14
Infatti uno stabilimento sarà sicuramente un ex tipo c, per cui a parer mio quei corpi illuminanti non vanno bene
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
6
[22] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 ago 2017, 7:14
Ognuno di noi esprime la propria opinione in merito alla propria esperienza, in un caso analogo ho fatto sostituire tutti questi corpi illuminanti in uno stabilimento industriale per vari motivi:
- sul soffitto in alcune zone dei reparti si raggiungono delle temperature molto elevate ed i supporti dei tubi in materiale plastico erano danneggiati
- son successi dei casi di collisione da parte dei muletti verso le lampade con conseguente caduta del vetro
- Il grado di protezione IP 4x non è garantito sugli attacchi del tubo verso il supporto
Davanti al burocrate (le opinioni personali valgono quasi 0), ecco perché una motivazione normativa può aiutare, essendo un locale ex tipo c non viene garantito il grado di protezione IP4x ma non sulla lampada bensì sugli attacchi.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[23] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ago 2017, 9:47
Infatti, mi riferisco a chi dice: è obbligatorio, è fuori norma, fuori legge, ecc. Non è vero, quelle lampade possono stare benissimo dove sono e nessuno può obbligarti a sostituirle. Altra cosa invece è entrare nel merito, cosa impossibile da farsi basandosi su delle foto. Capisco le considerazioni di Foto Utenteiosolo35 ma si basano su supposizioni, anche se fosse un ambiente marcio non è detto che non vadano bene.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteAmisfulvio » 30 ago 2017, 10:35
Vi ringrazio per le risposte, il capannone sara marcio tipo c, le lampade sono a 8 metri e l'attività è lavorazioni metalliche, però leggendo le immagini di tutto norme vedo che c'è scritto che gli attacchi degli apparecchi devono essere ip4 gli apparecchi installati non sono ip4
45 2
[25] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ago 2017, 11:00
Amisfulvio ha scritto:Vi ringrazio per le risposte, il capannone sara marcio tipo c, le lampade sono a 8 metri e l'attività è lavorazioni metalliche
Sarà o é? Se è marcio tipo c vuole dire che l'impianto elettrico e relative apparecchiature sono idonee per l'ambiente, altrimenti stiamo parlando di altro, di un impianto elettrico esistente NON conforme alla regola dell'arte, ma non da oggi.
Pertanto se quelle lampade:
- hanno i componenti elettrici non racchiusi in involucri minimo IP 4X (vale la dichiarazione/certificazione del produttore), oppure
- non sono distanti almeno 3 m sulla verticale rispetto al materiale combustibile/infiammabile
andavano sostituiti o programmata la sostituzione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[26] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteAmisfulvio » 1 set 2017, 16:57
Secondo voi un quadro elettrico certificato con la vecchia CEI 1713 con a bordo un sezionatore da 800A come generale quadto e 4 partenze per quadti macchine MTD da 250A può essere spostato dal vecchio al nuovo sito o deve essere ricertificato? Sul quadro non saranno fatte mofifiche
45 2
[27] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 set 2017, 18:09
Ti sei risposto da solo: NO modifiche = NO ricertificazione. L'installazione invece, ovviamente, rientra nel DM 37/08 e si dovrà rilasciare la DICO.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
