Potenza media assorbita resistore
[1] Potenza media assorbita resistore
Messaggioda Foto UtenteCarlo1 » 22 ago 2017, 16:24
Buonasera ragazzi, volevo porvi una domanda.
In regime sinusoidale, quando si domanda di calcolare la potenza media assorbita di un resistore, intende tale formula oppure no?
P= R* |I|^{2}
Ovvero lavoro nel dominio fasoriale, dove "I" è il fasore della corrente.
Quindi calcolo la potenza media assorbita come R per il modulo quadro del fasore corrente.
Alla fine è un altro modo di dire potenza attiva o sbaglio?
Vi ringrazio anticipatamente.
Foto UtenteCarlo1
55 2 6
[2] Re: Potenza media assorbita resistore
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 30 ago 2017, 8:44
In regime sinusoidale, abbinata a Potenza è più comune usare il termine "Efficace" piuttosto che "Medio".
L'uso del termine "media" fa supporre a qualcosa che varia ... ad esempio per una tensione non costante.
Comunque, in regine sinusoidale puro e con una resistenza ideale (non reale che contiene anche componenti L e C) quindi con una corrente perfettamente in fase con la tensione, quella formula è corretta.
Ed in condizione di tensione costante il valore "efficace" e "medio" corrispondono.
Naturalmente è tutta potenza "Attiva".
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Potenza media assorbita resistore
Messaggioda Foto UtenteCarlo1 » 30 ago 2017, 11:41
Grazie mille per la risposta. :ok:
Foto UtenteCarlo1
55 2 6
[4] Re: Potenza media assorbita resistore
Messaggioda Foto Utentecarloc » 30 ago 2017, 21:40
SerTom ha scritto:In regime sinusoidale, abbinata a Potenza è più comune usare il termine "Efficace" piuttosto che "Medio".
Beh in effetti il termine "efficace" si può usare per tensioni e correnti, ma per la potenza proprio no.
Vedi ad esempio questo capolavoro :D http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki/potenza-efficace-e-watt-rms
SerTom ha scritto:...
ecco :ok: precisamente come come la potenza istantanea in regime sinusoidale o più genericamente variabile ;-)
Carlo1 ha scritto:.... la potenza media assorbita di un resistore, intende tale formula oppure no?
P= R* |I|^{2}
Sì la formula è giusta ma si deve prestare attenzione al fatto che il modulo del fasore della corrente deve essere dato in valore (qui sì) efficace, come dire P=R\,I_\text{eff}^2
Altrimenti se la corrente è data come valore di picco vale P=\frac{1}{2}\,R\,I_\text{p}^2 essendo che in regime sinusoidale vale I_\text{eff}=I_\text{p}/\sqrt{2}
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
