Errore lessicale parser
Foto UtentePiercarlo
24,0k 6 11 13
[1] Errore lessicale parser
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 ago 2017, 13:54
Ciao a tutti! Sto scrivendo un articolo in cui uso anche qualche formula latex e tra esse queste due mi danno errore:
Errore del parser (errore lessicale): R'_{load}=R_{load}\cdot \beta \simeq 4\cdot 65=260\: \Omega
Errore del parser (errore lessicale): A_{v}=gm\cdot R'_{load}=\frac{I_{c}}{V_{T}}\cdot R'_{load}\simeq \frac{16\: mA}{25,8\: mV}\cdot 250\: \Omega \simeq 155
Cosa strana l'errore viene fuori solo con l'editor dei testi del blog. NON viene fuori con codecogs e nemmeno con il comando "tex" dei messaggi (vedi qui sotto).
So che il problema era già capitato ad altri ma non mi ricordo più se era stata trovata una soluzione o no. In ogni caso come lo si aggira?
Grazie per ogni dritta! :ok:
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[2] Re: Errore lessicale parser
Messaggioda Foto Utenterugweri » 30 ago 2017, 15:49
Il parser non riconosce la sequenza "\:". Tolte tutte le occorrenze di tale sequenza, l'analisi lessicale viene completata correttamente.
Se vuoi mettere delle spaziature, ti consiglio di utilizzare le sequenze "\," e "\;" che non dovrebbero dare problemi.
24,0k 6 11 13
[3] Re: Errore lessicale parser
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 ago 2017, 16:04
rugweri ha scritto: Se vuoi mettere delle spaziature, ti consiglio di utilizzare le sequenze "\," e "\;" che non dovrebbero dare problemi.
Prima di tutto, grazie! :D Provata le sequenza "\;" ed è andato a posto (mentre al posto di "\," ho inserito erroneamente "\." e ha dato errore anche stavolta).
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[4] Re: Errore lessicale parser
Messaggioda Foto Utenterugweri » 30 ago 2017, 17:31
:ok:
Torna a “Matematica generale”
