Buongiorno,
vorrei acquistare un generatore elettrico per far funzionare una pompa sommersa di un pozzo.
Sapreste dirmi che Potenza MASSIMA in kVA e che Potenza CONTINUA in kVA dovrebbe avere in generatore ?
I dati di targa della pompa sommersa che conosco sono i seguenti:
Potenza massima assorbita dalla pompa 3,9 Cv
Potenza nominale motore 5 Cv
Esecuzione trifase 50 Hz
Giri/min 2900
Potenza massima assorbita dalla rete 3,90 kW
Corrente massima assorbita a 380 V 7,6 A
Lunghezza 1605 mm
Peso 39 kg
Variazione di tensione ammessa ai morsetti apparecchiatura di comando +- 5% Vn
Grazie, gentilissimi !
info generatore trifase per pompa sommersa
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Basandoci sulla tensione e sulla corrente indicate (lasciando perdere il resto, che mi sembra un po' "fumoso"...) come massime, risulta una potenza apparente massima di:
S = 1.73*380*7.6 = 5 kVA
Io non andrei a complicarmi la vita con massimi e continuativi (anche perché a quel punto bisognerebbe vedere quanto dura il transitorio), mi manterrei conservativo e mi procurerei un generatore trifase da 5 kVA nominali, così sto tranquillo e se ci voglio collegare anche un faretto lo faccio senza troppi pensieri...
PSQ
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
Grazie Pepito,
alcuni calcolatori su internet mi hanno mandato in confusione (..che già capisco poco), fanno distinzione tra il tipo di tensione line to line e line to neutral. Per il primo tipo mi dava 5kwa mente per il secondo tipo 8.664kwa.
cercherò un generatore da 5kva che per me è ancora abbordabile...
Grazie, buone cose.
Grazie, buone cose.
In Italia, nella maggior parte dei casi (per non dire in tutti perché non sarebbe vero, comunque normalmente...) la tensione "line to line", ovvero tra fase e fase, è 400 V (che sui motori più vecchi è indicata 380 V, ma cambia poco), mentre fase-neutro è 230 V.
Quello a cui devi prestare attenzione è come vuole essere collegato il tuo motore se hai la possibilità di cambiare configurazione tra triangolo e stella.
PSQ
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Pepito Sbazzeguti
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
