“decreto rinnovabili"
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] “decreto rinnovabili"
Messaggioda Foto Utentesmilev » 8 set 2017, 0:01
Buonasera ragazzi ho una domanda......
Il decreto stabilisce che, per tutte le case costruite o ristrutturate dal 1 gennaio 2014, la produzione di acqua calda sanitaria debba essere prodotta al 50% da fonti rinnovabili.
Le percentuali previste, invece, per coprire il fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria devono essere di minimo il 35% dei consumi termici totali. Nello specifico:
35% per nuove costruzioni .
Se la nuova costruzione non presenta impianto di raffrescamento , (non riesco nel mio caso ad alzare nel mio caso l'efficienza dell'impianto di raffrescamento) questo 35% può essere realizzato senza prevedere un impianto di raffrescamento o se questo sia obbligatorio?
Per me non è obbligatorio in quanto come ho capito io il 35 % lo calcoli sulla somma dei fabbisogni.....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: “decreto rinnovabili"
Messaggioda Foto Utentesmilev » 8 set 2017, 9:49
Italiano maccheronico stanco dopo 16 ore davanti al PC....sono riuscito anche ha rispettare efficienza dell' impianto di raffrescamento.....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[3] Re: “decreto rinnovabili"
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 set 2017, 11:10
Se non c'è raffrescamento non lo consideri
Leggi bene quando si applica il 28/2011, per una semplice ristrutturazione (sotto i 1000 mq) se esente.
809 1 3 8
[4] Re: “decreto rinnovabili"
Messaggioda Foto Utentesmilev » 21 set 2017, 11:41
grazie scusa se rispondo solo ora ma sono stato in ospedale.....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
