Serie, parallelo o impedenza nulla?
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Leggendo l'articolo di IsidoroKZ ho capito ciò che diceva DrCox.
In Pratica se è collegato a massa in quei due punti, vuol dire che per un mal funzionamento il circuito tocca la scatola che lo contiene in quei due punti. Però sorge spontanea la domanda. La scatola è di un materiale conduttore oppure no?
Perché in questo caso, devo considerare il circuito collegato sotto (credo, potrebbe essere che la massa è collegata a terra?)
In caso contrario, se la scatola fosse di plastica, anziché in metallo, non ci sarebbe alcun collegamento.
E in più, nel primo caso, la scatola potrebbe essere costituita da tanti materiali diversi, purché conduttori. Dovrei tenere conto della resistenza del materiale giusto?
un'altra domanda, la massa non è un "filo", ma una superficie, ciò mi fa pensare che parte dell'energia venga dispersa in calore... E' così?
marymarymary
15 4 - New entry
Il collegamento alla scatola indicato in quel modo è intenzionale e non è dovuto ad un guasto. L'eventuale collegamento ha senso solo se la scatola è metallica; se è di materiale isolante non serve proprio a nulla.
Che un conduttore sia un filo o una piastra, se attraversato da corrente produce sempre calore.
Se il collegamento alla scatola metallica è ben eseguito in genere non c'è bisogno di tenere conto della resistenza.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
