Calcolare il valore della potenza misurata dal wattmetro inserito in figura?
E1=3V, E2=10V, E3=10V, R1=10 Ohm, R2=30 Ohm, R3=20 Ohm, R4=40 Ohm
Ragazzi come si procede in questo esercizio, avete aiuti?
esercizio con wattmetro
7 messaggi
Devi imparare ad usare FidoCadJ per postare gli schemi: è una nostra regola di partecipazione al forum.
Le ragioni sono sia di comodità per chi decide di aiutarti, che può prendere lo schema e modificarlo, sia di uniformità estetica
Per il problema devi moltiplicare la corrente che transita nell'amperometrica del wattmetro, che è la corrente su
, per la tensione sulla voltmetrica, che è quella ai capi del ramo 1 con
che è uguale a quella del ramo 2 con
Mi scuso per il circuito non disegnato in fidocadj.
Ora vi mostro il procedimento
La tensione sulla voltmetrica la posso calcolare con Millmann facendo (E1/R1+E2/R2+E3/R4)/(1/R1+1/R2+1/R4),
mentre la corrente sull'amperometrica i3=(v3/R3) (La tensione v3 la calcolo col partitore di tensione sulla seocnda maglia facendo V3=R3*[E3/(R3+R4)]
il procedimento è corretto?
No.
Altra nostra regola: le formule matematiche si scrivono in LaTex.
Millman va bene, ma occorre scrivere correttamente l'equazione
mentre per la corrente
devi applicare il secondo principio di Kirchhoff
grazie mille per la risposta!
La corrente che scorre su R3 e su R4 è la stessa perché sono in serie queste due resistenze giusto?
7 messaggi
