Rotore nel Motore a Corrente Continua
[1] Rotore nel Motore a Corrente Continua
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 13 set 2017, 10:40
Ciao, ho letto che , nel motore a collettore a CC, la potenza elettrica da trasformare in meccanica è fornita al circuito di armatura del rotore.
Ma non posso aumentare la potenza meccanica generata anche aumentando l'intensità della corrente fornita al circuito di eccitazione, aumentando dunque il campo magnetico statorico ?
27 1 1 7
[2] Re: Rotore nel Motore a Corrente Continua
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 13 set 2017, 21:19
Certo, infatti la potenza elettrica (ossia l'energia nell'unità di tempo) fornita al motore è data dal prodotto tra tensione e corrente:
P_{el} = V_a I_a
Se per un momento si trascurano le perdite per effetto Joule, la potenza fornita all'armatura sarà uguale a quella meccanica in uscita, quindi pari al prodotto tra tensione indotta e corrente. La tensione indotta, ad una certa velocità, è proporzionale alla corrente di campo:
P_{el} = P_{mecc} = E_a I_a = k_e \L_e I_e \Omega
Se si aumenta la corrente di campo, quindi, a parità di corrente di armatura, si aumenta la tensione di armatura, e quindi anche la potenza.
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
