da
setteali » 14 set 2017, 21:35
mi ripeto, fare delle misure su dei condensatori a strato o elettrolitici, con un multimetro e poi montati su circuito, non è facile, anzi direi che non è possibile.
Se poi consideri che
io qui sul forum non abbiamo la benchè minima certezza di quello che sono i componenti, è difficile dirti qualcosa di preciso.
Comunque, in base alle schede che mi sono capitate e che montavano gli LNK04, sia SMD che su fori, ho risolto sostituendo soltanto l'IC e la resistenza, in un caso o forse due, ho sostituito anche l'induttanza, il condensatore elettrolitico solo su altre schede che montavano altri tipi di IC.
In ogni modo è fatto bene che tu controlli gli altri componenti che sono montati sia dintorno ai componenti bruciati che nell'insieme della scheda, specialmente sui punti di maggior potenza o come uscite driver e anche gli ingressi dei vari sensori, non devono passare senza un controllo.
