Circuito del secondo ordine in più istanti di tempo
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
marymarymary ha scritto:Il risultato finale è:
Considera però che la seguente funzione parte con un ritardo di
Quindi quella completa deve tenere conto del ritardo, ed essere moltiplicata per un gradino unitario.
In breve questo è il risulta completo:
Grazie mille, gentilissimo!
Potrei farti solo un'altra domanda?
Come potrei controllare da sola se il risultato è corretto?
Ovviamente non sto dubitando del tuo risultato, è solo per esercizi futuri
marymarymary
15 4 - New entry
marymarymary ha scritto:Come potrei controllare da sola se il risultato è corretto?
Fai una simulazione circuitale, ad esempio con Spice.
Estrai poi la forma d'onda che ti interessa, e la confronti con la soluzione da te ottenuta (ad esempio in Matlab)
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Come ti ha fatto notare giustamente DrCox, scaricati
un simulatore circuitale .
Chiaramente il simulatore non ti fornirà l'espressione della funzione,quella dovrai ricavarla da te.
E' ottimo per confrontare i risultati,anche se non devi affidarti ciecamente alla simulazione perché quest'ultima non è infallibile
E non c'è un modo per controllare il risultato in seduta d'esame? Cioè senza computer? ahahahahah
marymarymary
15 4 - New entry
Exodus ha scritto:... Chiaramente il simulatore non ti fornirà l'espressione della funzione,quella dovrai ricavarla da te.
A volte riesce a fare pure quello
RenzoDF ha scritto:A volte riesce a fare pure quello
Bene
.Non lo sapevo, uso poco i simulatori, sono rimasto a vecchie versioni di Spice che uso raramente.
Come si chiama il giocattolo ?
Tina, io uso la vecchissima versione demo 6, molto più leggere della attuale demo 11
https://www.sendspace.com/file/rbyxn1
Vedi anche
http://www.electroyou.it/mediawiki/inde ... Tina_Pro_6
Vedi anche
RenzoDF ha scritto:Tina, io uso la vecchissima versione demo 6, molto più leggere della attuale demo 11
Grazie per il link, spero che sia utile per l'utente o
qualcun altro che cerca un confronto con i risultati ottenuti.
Ho dato un occhiata al sito,sembra un signor simulatore,
ma io preferisco divertirmi ancora a giocare con i numeri
20 messaggi
