senza motore collegato, o con un motore molto più piccolo, i ponti si guasterebbero ugualmente o almeno ci sarebbe un picco di corrente?
AL COMANDO DI "ARRESTO IMMEDIATO":
◘ Con il motore grosso (24 V - 20A) si brucia almeno un BTN e ho misurato un picco di tensione di 48V sulla +24 V
◘ Con un motore piccolo (24 V - 1A) non si guasta nulla
◘ Senza motore non si guasta nulla
Questa sarebbe una prova che avviene un corto circuito a causa di comandi errati
In che senso? Forse lo sketch è scritto male oppure impone una frenata che sollecita troppo il motore?
Per far una prova esatta come dovrebbe essere modificato lo sketch?
