Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
[21] Re: Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
Messaggioda Foto Utentemaxcapo » 4 lug 2015, 19:14
Attilio ha scritto:sì, forse le vecchie luminarie degli alberi di natale o delle feste paesane! (quelle più evolute avevano gli shunt per evitare che all'interruzione di una lampada si spegnessero tutte le altre)
salvo accrocchi particolari le lampade a 230 V, vanno collegate in parallelo
è possibile che con la dicitura "in serie" si volesse erroneamente esprimere il concetto "in cascata", ovvero in sequenza, una dopo l'altra
il collegamento però è sempre in entra ed esci e in parallelo
Perdonami ma le foto le ho prese sul web solo per farvi capire come ho montato le luci e come , secondo il commesso , andrebbero montate per funzionare.
Ma ancora non ho capito se come le ho montate io va bene lo stesso!
Poi, se qualcuno può spiegarmelo in "non espertese", visto che in materia
Sono ignorante o magari può buttare giù uno schizzo con interruttore, crepuscolare dopo l'interruttore e le luci come andrebbero montate, sarebbe grandioso, anzi... Da Nobel
Foto Utentemaxcapo
[22] Re: Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 lug 2015, 19:20
Foto Utentemaxcapo ti ho già fatto lo schema di come vanno collegati i vari componenti
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[23] Re: Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
Messaggioda Foto Utentemaxcapo » 4 lug 2015, 20:27
MassimoB ha scritto:Foto Utentemaxcapo ti ho già fatto lo schema di come vanno collegati i vari componenti
Quindi presumo che l'impianto vada bene!
Devo solo provare!!
Foto Utentemaxcapo
[24] Re: Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 lug 2015, 20:40
Se hai seguito il mio schema alla lettera funzionerà, altrimenti occhio perché se inverti fase e neutro da qualche parte rischi il botto.
P.s.
Anche se sono stato felice di darti una mano ti ricordo che il fai da te elettrico non è buona cosa soprattutto se inesperti, la corrente non si vede ma fa male....
Stai molto attento a quel che fai
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[25] Re: Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
Messaggioda Foto Utentemaxcapo » 4 lug 2015, 21:29
MassimoB ha scritto:Se hai seguito il mio schema alla lettera funzionerà, altrimenti occhio perché se inverti fase e neutro da qualche parte rischi il botto.
P.s.
Hai ragione,
Anche se stacco e riattacco il contatore e salvavita prima e dopo, sono cose che devono fare persone del mestiere!
Grazie anche per questa precisazione. Chiamo mio cognato domani!
Ciao e grazie di nuovo :)
Foto Utentemaxcapo
[26] Re: Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 5 lug 2015, 10:28
P.s.
Massimo, queste sono minacce, :lol: e le persone si spaventano. :lol: O_/
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[27] Re: Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 lug 2015, 11:50
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[28] Re: Montaggio Crepuscolare, collegamento cavi
Messaggioda Foto UtenteUnderstood » 19 set 2017, 19:01
Il tuo è un interruttore crepuscolare a 3 fili, dove hai la fase il neutro e l'impulso di corrente che accenderà la lampadina che a sua volta quando accesa scaricherà sul neutro. L'ultima foto fa riferimento ad un altro interruttore crepuscolare che ha il fotosensore separato (out). http://elettricasa.it/interruttore-crepuscolare-infrarossi/
Riguardo al foglietto illustrativo c'è un errore come dice orionis, tu segui le lettere L e F , le scritte dove dice il colore sono state invertite ,in resto è giusto basta solo collegare correttamente. Naturalmente l'interruttore che vuoi mettere lo metterai sulla fase o sul segnale in uscita (meglio se sulla fase).
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
