Lavatrice non parte
Ho schiacciato il tasto reset più volte anche se fosse dovrebbe essersi staccato il timer..... schiaccio il tasto avviamento e si accende la luce 6h.... poi dopo una decina di muniti si stacca e rimane lampeghiante il quarto tasto e quello rosso velocemente.....però non trovo a cosa corrisponde questo codice di errore così da avere un idea cosa controllare
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
WALTERmwp ha scritto:...........
p.s.
... questa lavatrice s'ha da far partire ! ...
E poi dicono che i guasti sono sempre gli stessi nelle apparecchiature!
Controlla che non ci sia andata acqua e/o detersivo nel frontale tra i pulsanti e PCB, ma controlla anche i vari punti che incontra la linea, a volte dei faston sbruciacchiati .
E accertati che il blocco porta funzioni regolarmente....non vorrei che avesse dei problemi, è molto ignorante, se tu ne avessi uno da sostituire, saresti più sicuro.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ho verificato ma e' tutto asciutto e pulito..... ho lubrificato
i con spry contatti anche l elettrkserratura ma questa mi semBra che funziona correttamente. .... sto cercando di capire a che codice corrispondono le 2 luci che lampegGiano..... magari mi aiuterebbe a capire se c'è qualcosa da controllare più specifico per questo allarme...
francesco900
Dimenticavo di specificare che la lavatrice non inizia nemmeno a caricare l acqua.....maHari c'entra qualcosa il pressostato ?
francesco900
controlla se la pompa di scarico non è interrotta.
A volte mettevano l'elettrovalvola di carico in serie alla pompa di scarico , in modo che se la pompa si interrompeva, la macchina non avrebbe caricato l'acqua.
Alex
col multimetro in ohm guardi se è interrotta o no!
Devi staccare i fili dalla pompa.
Alex
Provata in ohm e lo strumento legge
la scheda l ho smontata e nn ha punti particolari bruciati non so più che guardare
francesco900
francesco900 ha scritto:Provata in ohm e lo strumento legge .......
....legge, cosa legge? quanto legge?
Controlla anche l'elettrovalvola!
Alex
Adesso succede una cosa strana si sente proprio l elettrovalvole che fa rumore poi non succede più nulla
francesco900
