Riparazione Amplificatore
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
So che esistono degli equivalenti senza resistenze di emettitore (che vanno aggiunte a parte) che dovrebbero essere più adatti al tuo caso. Altro non so (a parte che gli originali non sono più prodotti da anni). Cerca in rete che comunque i datasheet non mancano.
Luca1995 ha scritto:E quindi è normale che l'assenza dei finali mandi in protezione l'ampli?
Non è mai una cosa buona accendere un amplificatore con componenti mancanti.
Comunque, da quello che vedo nello schema, con i finali smontati non dovrebbe andare in protezione, o almeno non dovrebbe andarci attraverso l'unica via di protezione che vedo, cioè il transistor Q215 che è quello che controlla il valore della corrente a riposo dei finali e che manda in protezione l'ampli se supera un certo valore.
Il Q215 non credo si sia bruciato, comunque gli darei una controllata.
Se decidessi di escludere il canale difettoso, per evitare che vada in protezione, devi scollegare il relativo Q215, ognuno dei sei canale ne ha uno, nello schema lo chiama sempre così e lo differenzia con alcune lettere finali
Luca1995 ha scritto:.. Le due casse non sono dei "mostri" e le festicciole sono piccole feste campestri: non devo assordare la gente.
Motivo in più per evitare la configurazione a ponte, visto che non ti serve tanta potenza.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Mi correggo: con i finali scollegati il Q215 non avrebbe effetto sulla protezione neanche se fosse bruciato, quindi ipotizzo che anche l'altro canale, quello coinvolto insieme a questo nella configurazione a ponte, abbia dei problemi.
Controlla anche i finali dell'altro canale, è probabile che anche loro siano in corto, entrambi o soltanto uno.
BrunoValente
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
