Adesso devo capire dove infilare il condensatore
Perché questo LED si illumina?
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Mitico mir, grazie! E' esattamente quello che ho realizzato adesso, dopo aver corretto il corto della prima foto.
per quello che ho in mente pensavo potesse essere messo in serie con led e resistenza ma vedo che non funziona.
quartostato
13 3 - pacifista
quartostato ha scritto:Perdonami la terminologia![]()
Vorrei rendere intermittente il LED utilizzando i tempi di scarica del condensatore. Quando il condensatore è carico mi dovrebbe togliere corrente all'invertitore il quale a questo punto manda corrente al LED che si accende. Quando il condensatore è scarico apre il circuito e toglie corrente all'invertitore che quindi chiude la corrente al LED che si spegnerà. Il condensatore resta senza corrente e scarica e così all'infinito (loop).
Scusate ho riletto questa cosa ma mi rendo conto che finché non metto giù lo schema non avrò nemmeno io le idee chiare, ora vedo se riesco a disegnare lo schema con FidoCAD.
quartostato
13 3 - pacifista
Figurati, era solo che volevo capire cosa volevi fare.
Quindi vuoi far lampeggiare il LED, giusto?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Quindi vuoi far lampeggiare il LED, giusto?
Esatto sfruttando la funzionalità invertente e i tempi di scarica di un condensatore.
quartostato
13 3 - pacifista
perfetto, ho capito.
Fai lo schema e ne parliamo.
PietroBaima
Allora, non ho trovato l'invertitore Schmitt hex in FidoCAD ma comunque il concetto credo sia lo stesso se uso un singolo gate, anche perché appunto nel mio circuito comunque me ne serve uno solo:
Però credo che non possa funzionare questo circuito. L'invertente hex è comunque sempre alimentato quindi non dipende dal condensatore... forse per quello che voglio fare l'invertente non serve (?)
quartostato
13 3 - pacifista
Dovresti usare questo schema.
Adesso vado a nanna, ma domani se vuoi lo progettiamo.
Notte
Pietro
Notte
Pietro
PietroBaima
Il mio dubbio è che l'invertitore non attende i tempi di carica/scarica del condensatore ma passa da 1 a 0 e da 0 a 1 immediatamente, rendendo inutile il condensatore, può essere?
Infatti ho visto che per far lampeggiare i LED si usano gli NE555 perché è possibile temporizzare lo scatto da 0 a 1 e viceversa.
quartostato
13 3 - pacifista
Il dubbio sarebbe ragionevole se la porta non fosse a trigger.
Nel caso di una porta non a trigger l'ingresso non avrebbe isteresi e quindi se la porta oscillasse lo farebbe soltanto perché si comporterebbe come un amplificatore che innesca, ma non sarebbe affidabile e consigliabile usarla così.
Se invece, come correttamente hai fatto tu, hai scelto una porta a trigger, essa ha isteresi.
Questo è importante perché significa che la soglia che il segnale di ingresso deve raggiungere per fare commutare l'uscita non è la stessa quando l'ingresso passa dal livello di tensione considerato 0 a quello cosiderato 1 (fronte in salita) rispetto al contrario (fronte in discesa).
Quindi, in pratica, quando il condensatore si carica dovrà raggiungere una certa tensione per far commutare la porta diversa da quella che dovrà raggiungere quando si scarica.
Il condensatore (a parte un breve istante all'accensione, quando parte da scarico) continuerà a caricarsi e scaricarsi fra queste due soglie.
Se poi vuoi usare il 555 o anche altri circuiti questo è possibilissimo, mica esiste un modo solo per costruire un oscillatore ad onda quadra
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
pigreco]=π
