volevo sapere perché nell'interruttore differenziale viene scritto "c25", anche se è un'informazione relativa all'interruttore magnetotermico, in quanto è quest ultimo che interviene in caso di sovraccarico
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
Informazione differenziale c25
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Evidentemente si tratta di un magnetotermico con differenziale
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
andreandrea ha scritto:Evidentemente si tratta di un magnetotermico con differenziale
No, non si tratta di un magnetotermico con differenziale.
Io ho comprato un interruttore differenziale, infatti nella confezione è scritto "differenziale". Ma non capisco cosa significa quel "c25" riferito ad un interruttore differenziale.
Forse significa che la corrente salta quando si raggiungono 25 Ampere di consumo?
TaniaP ha scritto: non capisco cosa significa quel "c25" riferito ad un interruttore differenziale.
Significa che è anche magnetotermico oltre che differenziale, o che c'è una sigla a caso.
Probabilmente ci sarà scritto anche 4500 o 6000
Marca e modello? Foto?
Un differenziale puro è caratterizzato dalla corrente di corto circuito nominale condizionale (Inc), dalla corrente di corto circuito nominale condizionale differenziale, dal potere di chiusura e interruzione e da quello differenziale. Nessuno di questi dati viene riportato sul frontale del differenziale puro (forse qualche dato sul fianco) . I differenziali puri Schnieder C40 ad esempio riportano sul fronte C40 ma C40 rappresenta il nome della serie e non la corrente nominale dello stesso . Di serie C25 non ne conosco però, magari se ci comunichi la marca
Ecco un esempio - tratto da questa discussione parallela, qui sul forum - di interruttore magnetotermico-differenziale (o MTD, come viene spesso abbreviato in italiano; o RCBO, in inglese):
Probabilmente (foto?), il tuo interruttore è di tipo simile...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Se ci dici marca e modello o posti una foto, ci togliamo qualche dubbio anche noi e forse riusciamo a riponderti senza fare tante ipotesi
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
TaniaP ha scritto:No, non si tratta di un magnetotermico con differenziale.
c'è anche scritto
RCBO
residual current circuit breaker with overcurrent protection
come non detto, ho visto la foto e mi sembrava il dispositivo a cui si riferiva l'OP
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Sven ha scritto:Ecco un esempio - tratto da questa discussione parallela, qui sul forum - di interruttore magnetotermico-differenziale (o MTD, come viene spesso abbreviato in italiano; o RCBO, in inglese):
Il mio interruttore è simile a questo :
Cosa significa quella "A25"?
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
