Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
[1] Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 ott 2017, 10:18
Buondì a tutti
La lavastoviglie in oggetto mi segnala con due spie lampeggianti qualche anomalia.
I led che lampeggiano sul pannello comandi sono partendo da sinistra il quarto (simbolo doccia su piatto) e il quinto (simbolo calice).
Mi pare che comunque i simboli non contino in questo caso ma conta il nr del led e in base a una tabella dei codici ariston (che non riesco a trovare :-" ) si può risalire al guasto.
Intanto procedo con le ricerche di questa tabella dei codici, se nel frattempo avete qualche consiglio da darmi sarebbe super accetto :D
ciao!
Foto Utentearbifive
65 5
[2] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto UtenteLello88 » 14 ott 2017, 11:12
Ciao arbifive, premetto che non sono del mestiere e quindi prendi con le pinze ciò che sto per dirti :D , sicuramente qualcuno del forum più esperto di me potrà indicarti meglio.
Da una ricerca su internet i led che indichi tu, e quindi il 4 (ammollo) e il 5 (spia cristalli) indicano l'errore A03, un problema relativo al drenaggio dell'acqua, un qualche problema con lo scarico insomma. La cosa che si potrebbe fare è verificare che il filtro dell'acqua non sia intasato, successivamente controllare anche il tubo di scarico. In linea successiva si andrebbe a verificare il pressostato e la scheda elettronica ma su questo ti consiglio di chiamare un tecnico.
Foto UtenteLello88
20 1
[3] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 ott 2017, 11:14
Grazie Foto UtenteLello88 :-)
Procedo allora al controllo dei tubi, poi mi rifaccio vivo :ok:
Foto Utentearbifive
65 5
[4] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 ott 2017, 11:32
Intanto l'ho fatta ripartire.
L'acqua la scarica, quindi la pompa di scarico è a posto.
Poi chiama l'acqua e si sente che arriva, poi a un certo punto smette di chiamare l'acqua e non fa più niente.
Il sale e il brillantante ci sono e non me li segnala.
Potrebbe essere il sensore di livello? Anche se a orecchio mi sembra di sentire il tic e subito dopo smette di caricare l'acqua.
La pompa è unica giusto?
Foto Utentearbifive
65 5
[5] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 ott 2017, 11:57
Mi autorispondo: no! C'è quella di scarico e quella di lavaggio. Scusate ma non sono pratico di lavatrici :mrgreen:
A sto punto spero che sia un relè nella scheda elettronica, altrimenti la devo buttare :(
Foto Utentearbifive
65 5
[6] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto UtenteLello88 » 14 ott 2017, 12:08
Potrebbe essere la pompa a questo punto. Credo si trovi sotto al pozzetto dove è posizionato il filtro.
Foto UtenteLello88
20 1
[7] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 ott 2017, 12:31
Ho aperto la scheda elettronica e c'è una saldatura "sospetta" sotto l'unico relè esistente. I triac sembrano tutti buoni...
Foto Utentearbifive
65 5
[8] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 ott 2017, 13:08
Niente nemmeno a rifare le saldature è andata a posto. In compenso è ripartito il cicalino, dopo anni... :mrgreen:
Comunque, carica acqua e al livello si ferma. Si sente solo un leggerissimo ronzio però...
Foto Utentearbifive
65 5
[9] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 ott 2017, 14:47
Niente ragazzi, ho trovato una Bosch in offerta e me la sono già portata a casa.
Grazie a tutti comunque :ok:
Alla prox
Foto Utentearbifive
65 5
[10] Re: Lavastoviglie Ariton Elixia LI 67 DUO - non parte
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 ott 2017, 16:07
arbifive ha scritto:.....
A questo punto la macchina deve iniziare a fare il lavaggio, non ci sono funzioni intermedie!
Il ronzio che senti potrebbe essere la pompa del lavaggio che non gira!
2 sono le cose:
< il condensatore che non è più buono e quindi va sostituito.
< oppure è bloccata la girante perché si è incastrato un seme di limone ( lo usano per profumare ) od un frammento di vetro di un bicchiere che si è rotto, in questo caso se la girante è accessibile, altrimenti va smontata la pompa, individuare e togliere il frammento.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
