Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiante
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiante
Messaggioda Foto Utentelequadro » 16 ott 2017, 9:30
Buongiorno a tutti.
Vi chiedo gentilmente un chiarimento e un consiglio in merito alla rivelazione fumi da effettuare sotto un pavimento galleggiante.
Secondo l'art. 5.2.6 della norma UNI 9795, i rivelatori installati in spazi nascosti (ad esempio appunto sotto i pavimenti sopraelevati) devono appartenere a zone distinte. Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori sono intervenuti. Si deve prevedere localmente una segnalazione luminosa visibile.
In merito a quest'ultimo punto, se volessi prevedere un sistema con rivelatori puntiformi, come si realizza la segnalazione luminosa richiesta? Per il controsoffitto ci sono i classici segnalatori, ma per il pavimento galleggiante?
Vi ringrazio in anticipo. O_/
P.S. So già che potrei optare per realizzare un sistema ad aspirazione fumi, ma desiderei capire come si procede per il caso su esposto.
Foto Utentelequadro
10 1 5
[2] Re: Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiant
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ott 2017, 9:39
lequadro ha scritto:In merito a quest'ultimo punto, se volessi prevedere un sistema con rivelatori puntiformi, come si realizza la segnalazione luminosa richiesta? Per il controsoffitto ci sono i classici segnalatori, ma per il pavimento galleggiante?
Bella domanda, non mi è mai capitato, o meglio, mi è capitato in locali tecnici e risolvi facilmente, ma se penso a uffici open space effettivamente diventa difficile la puntuale individuazione almeno che non lo inserisci il segnalatore direttamente sul pavimento, non ho verificato se esiste un prodotto ad hoc.
[/quote]
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
7
[3] Re: Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiant
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 ott 2017, 9:56
Ho affrontato questo impianto alcune volte, in un caso abbiamo posizionato a parete vicino al rivelatore la segnalazione ottica, in altri casi abbiamo installato sull'ingresso di ogni ufficio una piccola planimetria con indicato il pavimento a quadrettoni 60x60 con indicata la posizione del rivelatore di fumo, posizione contraddistinta dalla spia di segnalazione.
Inizialmente il funzionario era un po' ostile a queste soluzioni ma poi gli è passata.....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiant
Messaggioda Foto Utentelequadro » 16 ott 2017, 10:04
Ok, molte grazie a entrambi.
Foto Utentelequadro
10 1 5
[5] Re: Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiant
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ott 2017, 10:07
iosolo35 ha scritto:Inizialmente il funzionario era un po' ostile a queste soluzioni ma poi gli è passata.....
Direi che la soluzione è valida e il funzionario non può dire nulla perché non saprebbe nemmeno lui come fare :lol:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
5
[6] Re: Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiant
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 ott 2017, 10:12
Bravo Michele, proprio ciò che gli ho detto......."se non va bene così dimmi tu che soluzione mi puoi suggerire", la sua risposta è stata: "sei tu il progettista"......ed allora non rompere......
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiant
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 16 ott 2017, 18:29
Io so che esistono i segnalatori da incasso nel pavimento, ma la soluzione più utilizzata è quella della specola a parete; ovviamente in questo caso non è immediatamente individuabile, ma ritengo accettabile sapere che sia nelle immediate vicinanze.
238 1 4 5
[8] Re: Segnalazione rivelatori puntiformi pavimento galleggiant
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 ott 2017, 19:26
Scelta giustamente del progettista
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
