È collegata diversamente, qua VB7B8 è uguale alla tensione omopolare/residua effettivamente in modulo e fase.
Se monto il toroide al contrario cosa succede?
È possibile girare anche l'altra grandezza?
protezione direzionale di terra M1AMD020A
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se montassi il toroide per la corrente omopolare al contrario vedrei una corrente omopolare capacitiva anziché induttiva e viceversa. Quindi dal foglio della FIR deduco che la direzione di scatto è al contrario rispetto a quello che avrei detto io proprio perché ha il toroide invertito corretto?
loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato
Se monto il toroide al contrario cosa succede? Se montassi il toroide al contrario la corrente omopolare se induttiva la vedrei capacitiva e vicevera
È possibile girare anche l'altra grandezza? l'altra grandezza nel senso la tensione omopolare? penso che se girassi la tensione omopolare, mantenendo il toroide nella direzione standard otterrei anche in quel caso lo stesso effetto.. ovvero vedrei la corrente omopolare da prima induttiva ora capacitiva e viceversa..
Penso..
Penso..
loganwolverine
forse ho capito.. mi stai dicendo che la V6-7 è -V0
loganwolverine
La Fir dopo essere diventata Alstom e Areva credo che non esista piu , a bergamo non penso ci sia piu nulla della gloriosa Fir. Ormai un simile relè non è piu adatto alle moderne esigenze (contemporanea presenza delle due soglie direzionali con angoli ben precisi , ormai stranoti)
A me questa storia dei voti mi pare una cazzata enorme.... ci sono degli utenti che hanno palesemente una platea, appena scrivono qualcosa tutti ad applaudire e a dare voti positivi.
Senza nulla togliere alla professionalità e alla disponibilità a condividere le informazioni di
MASSIMO-G, qualcuno mi spiega il senso di un voto positivo al post (28)?
admin a me farebbe piacere sapere chi mette il voto sia in positivo che in negativo.
blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
blusol ha scritto:A me questa storia dei voti mi pare una cazzata enorme....
OK. C'è e basta. Qui funziona così: stop. Lo dovresti sapere dopo dodici anni di iscrizione.
Non credo sia l'unica esistente, né qui, né altrove.
La tua è un'opinione personale, rispettabilissima e condivisa anche da altri.
Ma i voti ci sono e restano fino a che una nuova gestione del sito non deciderà altrimenti.
blusol ha scritto:ci sono degli utenti che hanno palesemente una platea, appena scrivono qualcosa tutti ad applaudire e a dare voti positivi.
E' vero, anche se "tutti" è come minimo esagerato
blusol ha scritto:Senza nulla togliere alla professionalità e alla disponibilità a condividere le informazioni diMASSIMO-G, qualcuno mi spiega il senso di un voto positivo al post (28)?
Il senso lo può spiegare solo chi l'ha dato, il quale non ha alcun obbligo di renderlo noto. Può essere perché condivide il contenuto del post ritenendolo corretto o perché gli fornisce un'informazione che lui non aveva; può essere che lo condivida ma che non si sia accorto che è errato; può anche darsi che si sia sbagliato a votare; può darsi che lo abbia dato per empatia, perché, ad esempio,
blusol ha scritto:admin a me farebbe piacere sapere chi mette il voto sia in positivo che in negativo.
Capisco.
Ma la direzione ha deciso che non sia così. Dei voti negativi, volendo, con pazienza puoi scoprire l'autore. Su quelli positivi si possono fare solo ipotesi. Posso dirti che, nel caso specifico, il voto positivo che tanto ti scandalizza, è stato dato da un utente che di solito vota pochissimo e non è un componente certificato della claque di
32 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
