grazie
Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
La conferma si trova nei documenti ufficiali, oltre quelli ENEA già ricordati, la guida dell'Agenzia delle Entrate mi sembra esplicita:
Del resto il titolo dell'intervento è "Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale"
Buonasera Paolo e grazie per la tua competenza. Sto presentando la mia prima pratica Enea per la detrazione al 65% e sto incontrando per la prima volta il Modulo E per sostituzione di una caldaia a condensazione. La particolarità della situazione è che il cliente si sta staccando all’impianto di riscaldamento centralizzato. Perciò ho alcuni dubbi in merito. Li riassumo sperando in una tua conferma.
A. Inserisco regolarmente la potenza termica utile nominale del vecchio generatore centralizzato del condominio?
B. Integrazione con accumulo di calore e tipo ---- > NESSUNA
C. Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore-- > ??
D. Tipologia di contabilizzazione del calore prevista ---- > NON LO COMPILO
E. Quadro 6a. essendo in zona B e una caldaia che fa riscaldamento e acs ----- > 466
Ti ringrazio ancora per la tua risposta. Buona serata.
Temo che a monte vi sia un problema, se ne era detto proprio nelle prime pagine di questa discussione:
È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Questo è riportato in modo evidenziato sulla guida dell'Agenzia delle Entrate, vedi qui sotto a pag. 19.
Se effettivamente, come dici, il tuo cliente si sta staccando dall'impianto centralizzato non ha diritto alla detrazione.
Devi semplicemente conservarli. Assieme alla fattura del fornitore, alla ricevuta del bonifico ed alla ricevuta (codice CPID) dell'invio effettuato (allegato F) stampato e firmato e da ultimo le schede tecniche che attestino il requisito richiesto in termini di prestazioni dei nuovi infissi.
No, dal 2014 non bisogna inviare alcunché all'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di interventi a cavallo di diversi periodi di imposta, tanto meno se rientra in una sola annualità.
Buongiorno Paolo ti rinnovo i miei ringraziamenti per la tua competenza e disponibilità . Sto presentando la pratica Enea per la detrazione al 65% per la sostituzione di una caldaia con una nuova a condensazione. Ti riporto le specifiche a seguire. Quali dati scegliere per la potenza nominale utile del nuovo generatore e del vecchio
Nuovo Generatore
Il tecnico riporta nella comunicazione al catasto energetico la potenza termica nominale di 24 kW
Immergas Victrix 24 TT ErP
Portata termica nominale massima sanitario (kW) 24,6
Portata termica nominale massima riscaldamento (kW) 21,3
Potenza utile nominale massima sanitario (kW) 23,6
Potenza utile nominale massima riscaldamento (kW) 20,5
Vecchio Generatore
Immergas Eolo Star 23 kW
Portata termica nominale massima (kW) 25,1
Potenza utile nominale massima (kW) 23,8
Continuando nella compilazione inserisco
C. Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore-- > NO
Infine quando faccio la verifica mi evidenzia il punto 6.b in rosso come se occorresse di essere compilato, ma in realtà non ho inserito interventi di cui al punto 5b
Ti ringrazio ancora per la tua risposta. Buona giornata.
Nuovo Generatore
Vecchio Generatore
Ho notato che ultimamente ENEA ha cambiato la dicitura, mentre prima era: "Potenza nominale al focolare..." la più recente è: "Potenza Termica Utile...". Anche se poi nella guida compare ancora la prima dicitura.
Nel tuo caso quindi la potenza da indicare è quella relativa alla potenza utile nominale in riscaldamento, per quella nuova: 20,5 kW, per quella sostituita: 23,8 kW.
Per il resto è tutto corretto. Il punto 6b correttamente va compilato solo nel caso di interventi che consistono nella installazione di scaldacqua a PdC. L'evidenziazione è da ignorare.
P.S. chiedo scusa per il ritardo alla risposta, ma ero impegnato lontano dallo studio.
