Sfarfallio: a cosa è dovuto?
Foto UtenteREDCHAT
0 1 3
[1] Sfarfallio: a cosa è dovuto?
Messaggioda Foto UtenteREDCHAT » 14 apr 2009, 21:52
Vi espongo la situazione: 2 appartamenti e un garage collegati allo stesso contator enel.
Sia nel secondo appartamento che nel garage quando si accende la luce sia vverte uno sfarfallio sia ottico che di tipo acustico.
Nell'appartamento provoca anche un distrubo alle casse del PC e nel garage invece semplicemente fa sfarfallare un po' le lampade ad indandescenza. Lo sfarfallio dal momento che aziono l'interruttore dura dai 2 ai 4/5 secondi e ogni tanto si ripresenta brevemente soprattutto nel garage.
Nella terrazza di uno degli appartamenti dove ho fatto l'impianto di illuminazione ( lampade basso consumo e una ad incandescenza) partendo da un punto luce ( stessa linea ) non si presentano sfarfallii di nessun genere.
Questo sfarfallio dovrebbe essere dato dalla frequenza se non sto dicendo una castroneria. Però non so prorpio da cosa è dato e come risolverlo.
Foto Utentelarioslake
[2] Re: Sfarfallio: a cosa è dovuto?
Messaggioda Foto Utentelarioslake » 15 apr 2009, 0:05
Non potrebbe essere semplicemente un morsetto che collega i due impianti ossidato!? !? #-o
Foto UtenteContelao
5 3
[3] Re: Sfarfallio: a cosa è dovuto?
Messaggioda Foto UtenteContelao » 15 apr 2009, 7:29
larioslake ha scritto:Non potrebbe essere semplicemente un morsetto che collega i due impianti ossidato!? !? #-o
o forse a qualche morsetto molle??
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[4] Re: Sfarfallio: a cosa è dovuto?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 15 apr 2009, 8:54
Bisogna individuare in quale punto esatto del circuito viene scatenato lo sfarfallio.
Quando accendendo una lampada , si avverte uno sfarfallio luminoso ed si avverte un rumore , sino ad ora le cause che ho individuato erano:
Portalampada , lampadina avvitata male o contatto non garantito all'interno del portalampada stesso .
Fili di collegamento al portalampada non serrati bene.
Apparecchio di comando (deviatore interruttore, commutatore o relè) difettoso oppure fili di collegamento serrati male.
Ivan
Foto Utentesub69
0 4
[5] Re: Sfarfallio: a cosa è dovuto?
Messaggioda Foto Utentesub69 » 15 apr 2009, 16:29
Ciao prova a controllare le viti di seraggio sul quadro di distribuzione a monte e a valle , a volte le puoi trovare molli ...
Foto UtenteREDCHAT
0 1 3
[6] Re: Sfarfallio: a cosa è dovuto?
Messaggioda Foto UtenteREDCHAT » 15 apr 2009, 23:49
grazie a tutti per i consigli, controllerò. Prima di tutto sostituirò i deviatori
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[7] Re: Sfarfallio: a cosa è dovuto?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 apr 2009, 0:08
Prima di cambiarli però prova a stringere le viti...
Strumento per formule
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
