Salve, dovrei realizzare un circuito a mio avviso semplice ma del quale non trovo (forse perché non formulo bene la query) schemi ed informazioni.
A me servirebbe un circuitino, abbastanza piccolo, alimentato possibilmente a 3 o 4,5 volt (insomma con stilo/ministilo) che moduli l'intensità luminosa in base alla muscia (come facevano le vecchie lampade da discoteca per uso domestico, quelle con i 3 colori ed i 3 regolatori con cui filtrare soglie (di potenza e frequenza).
A me serve qualcosa di molto più semplice, ovvero alimentare dei led (e questo è un primo problema in quanto i led semplici non credo siano dimmerabili) in modo che si accendano e spegnano in base alla musica.
In giro ho trovato diversi circuiti che però realizzavano qualcosa tipo un FLIPFLOP (ovvero batti le mani e lo stato passa a on, ribatti le mani e lo stato passa ad off) a me invece serve qualcosa che in continuo in base all'input accenda le luci in presenza di suoni captati dal microfonino integrato o spegna in caso di silenzio.
Non deve essere una cosa precisissima ma quanto meno "sembrare" che l'andamento delle luci segua più o meno quello dell'audio.
I miei desiderata sono
1) dimensioni piccole (devo inserirlo in un piccolo giocattolino)
2) eventuali regolazioni possono essere fatte con potenziometri piccolini che non devono essere modificati spesso, mi basta fare un tuning iniziale.
3) devo gestire una decina di led (sono led multicolore che di per se una volta accesi pulsano fra i vari colori in maniera variabile)
4) componentistica facilmente reperibile in giro (e manco a dirlo economica)
Grazie in anticipo.
Luci led effetto disco anni 80
6 messaggi
salve, cercando su ZioGoogle ho trovato un riferimento a un post di 7 anni fa.....
viewtopic.php?f=13&t=20984&start=20#p736821
barbatrukko
0 2 - Messaggi: 4
barbatrukko ha scritto:3) devo gestire una decina di led (sono led multicolore che di per se una volta accesi pulsano fra i vari colori in maniera variabile)
Ciao.
Non conosco questi led. Cioè sono degli RGB che automaticamente cambiano colore?
Hanno già un resistore integrato o vanno pilotati in corrente?
Hai il riferimento ad un datasheet?
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
Prova a leggere l'articolo LED a ritmo di musica.
Pepito ha scritto:barbatrukko ha scritto:3) devo gestire una decina di led (sono led multicolore che di per se una volta accesi pulsano fra i vari colori in maniera variabile)
Ciao.
PSQ
Il led è un normale led dall'aspetto bianco. Se guardi dentro vedi che ci sono 3 piazzole rgb. Collegati con al normale tensione ciclano 7 colori e se le colleghi in parallelo più di uno fanno un effetto scroll (non capisco come mai, e cosa li sincronizzi, ma questo non è un problema). Ignoriamo in questo momento il tipo di led connesso. Facciamo finta siano led normali.
barbatrukko
0 2 - Messaggi: 4
barbatrukko ha scritto:Ignoriamo in questo momento il tipo di led connesso. Facciamo finta siano led normali.
Perdonami, ma non puoi ignorare quello che devi pilotare, l'elettronica è fatta di numeri!
Per quanto riguarda il condizionamento del segnale audio (uscita line-out, o cuffie) allora trovi quello che cerchi nell'articolo segnalato da
Se fossero normali led rossi, verdi o gialli, monti quel circuito e qualcosa a tempo di musica fai già andare... Ovviamente dimensionando correttamente le resistenze in serie ai led.
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Pepito Sbazzeguti
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 159 ospiti
