Generatore d'onda quadra
[1] Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 12 nov 2017, 22:54
Buongiorno/Buona sera a tutti!
Oggi mi è presa la mania di fare un generatore d'onda quadra come in figura perché lo abbiamo appena trattato a lezione e mi sembrava carino.
Purtroppo dopo averlo montato ho visualizzato una sinusoide invece di un'onda quadra. Ho più volte ricontrollato i collegamenti, che ho riportato nella seconda immagine, ma niente da fare.
C'è da dire che ho usato un LM741, tutte le resistenze da 10k\Omega e il condensatore da 47nF perché purtroppo è tutto quello che ho al momento e ho alimentato con \pm9V. Forse non sono dei valori ottimali, ma almeno mi sarei aspettata un'onda quadra, non una sinusoide.
Potreste per favore aiutarmi a capire qual è il problema?
(Ho allegato anche la piedinatura del LM741)
piedinatura
collegamenti
schema
58 2 6
[2] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenterugweri » 12 nov 2017, 23:52
Una sinusoide? :shock:
Per quanto tu possa aver sbagliato (i collegamenti su breadboard sembrano giusti... ho qualche dubbio sul progetto della rete di retroazione dell'oscillatore, ma al momento non posso mettermi a fare calcoli perché sono sommerso dagli appunti che devo sistemare e ricopiare :roll: ), di una cosa penso di poter essere ragionevolmente sicuro: quello non è un oscillatore sinusoidale.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 nov 2017, 23:56
Qual e' la frequenza della sinusoide? (quale valore di frequenza ti aspetteresti?)
Cosa c'e' scritto sul condensatore?
Cambia il condensatore con un tipo / modello diverso (potresti aver letto "male" il valore del condensatore)
Se il condensatore fosse di valore diverso (molto piu' piccolo) da quello che indichi e quindi la frequenza fosse "alta" le limitazioni di banda/slew rate del 741 "stonderebbero" la quadra in una sinusoide
Le resistenze le hai misurate, vero? (vale lo stesso discorso fatto per il condensatore)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[4] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 nov 2017, 0:12
:-) C'entra nulla con lo stondamento, ma se quello è lo schema di montaggio completo mancano i bypass sulle alimentazioni... O_/
[5] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenterugweri » 13 nov 2017, 0:21
Ehm... preso dalla curiosità, ho messo da parte gli appunti e costruito il circuito... funziona perfettamente :roll:
Giusto per precisione, ho usato un LM741CN della TI, dei resistori da 10k (\pm 1\%) ed un condensatore da 47nF come questo.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[6] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 13 nov 2017, 8:20
Grazie mille per l'aiuto, stasera proverò a rifarlo cambiando il condensatore: c'era scritto 47n ma era un po' diverso da quello che hai postato.
Avevo inserito i condendatori di bypass ma non li ho riportati.
Vi comunicherò l'esito :ok:
58 2 6
[7] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenterugweri » 13 nov 2017, 11:20
Restiamo in attesa :D
Se posso permettermi un consiglio, comunque, utilizzerei un operazionale un po' più veloce (Foto Utenteelfo ha già spiegato il perché, e puoi vedere chiaramente dalla traccia del mio oscilloscopio che quanto lui paventava si verifica effettivamente) o addirittura un inverter a trigger di Schmitt preconfezionato (un 74HC14 costa pochi centesimi ed è ottimo, a meno che tu non abbia assolutamente bisogno di un'onda quadra bipolare in uscita).
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[8] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 13 nov 2017, 17:43
polaris006 ha scritto:Grazie mille per l'aiuto, stasera proverò a rifarlo cambiando il condensatore: c'era scritto 47n ma era un po' diverso da quello che hai postato.
non è che magari c´è scritto 4n7 sul condensatore? :-) questo farebbe uscire qualcosa di più simile ad una sinusoide che un´onda quadra.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[9] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 nov 2017, 22:50
O magari qualche punto un po'sbiadito sul condensatore?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[10] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 14 nov 2017, 0:37
Sul condensatore che ho adesso c'è scritto 47 3 ma comunque non funziona lo stesso. Allego una foto di quello che viene fuori
58 2 6
