piccolo frigo da riparare
Ciao a tutti ,oggi alla discarica comunale,ho recuperato un piccolo frigo portatile alimentato a 230 volt,dalle condizioni esterne buone,dopo averlo smontato ho estratto la scheda elettronica e il fusibile di ingresso alimentazione era fuori uso,ad un primo esame visivo vi erano segni di scottatura sui piedini ove era saldato questo componente ISA05N60A e dopo averlo misurato, i tre piedini risultavano in corto .Volevo cercare di ripararlo partendo da questo componente ,ma non lo trovo in internet .Sapete di cosa si tratta ? Grazie
E' strano che non lo trovi, ho provato anch'io e sembra che invece esista con la sigla H05N60A.
Comunque fai la ricerca senza la H, solo 05N60A .
Rimuovi tutta quella colla che è intorno alla resistenza da 12Mohm e sui pin del mosfet.
E prima di rimettere il nuovo mosfet, pulisci a lucido il radiatore e rimetti del grasso al silicone.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ciao,ho trovato un'unica corrispondenza identica in un sito cinese, https://www.yoycart.com/Product/522703055084/ ma per il prodotto H05N60A e 05N60 ho trovato delle corrispondenze simili ma non uguali, tipo 05N60-CB oppure CJD 05N60 B ma non conoscendo l'originale,non so se vanno bene il sito cinese non indica il datasheet.
E' questo http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 5N60E.html
Corretto il link, altrimenti inaccessibile. Per quel che ho visto 05N60 corrisponde sempre allo stesso chip con le stesse caratteristiche; il datasheet sembra abbastanza completo per individuare un valido sostituto - Piercarlo
Alex
abusivo ha scritto:,,,Cerca H05N60A, è un mosfet ciao!...
ciao,ho trovato questo https://www.yoycart.com/Product/522703055084/ ma dalle recensioni ho letto che viene richiesto un surplus i 30 euro per la dogana,mi indicate per cortesia un link qui in Europa o tanto meglio in Italia oppure un prodotto compatibile.Non riesco a trovare null'altro. Guardate cosa mi tira fuori se indico H0560A https://www.google.it/search?q=H05N60A& ... e&ie=UTF-8
A dire il vero anch'io faccio fatica a reperire il componente in questione.
Non sempre il mio "pusher" riesce a fornirmeli!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 7 ospiti
