Es.di termodinamica:bilanci in sistemi monocomponente
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Es.di termodinamica:bilanci in sistemi monocomponente
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 19 nov 2017, 11:38
Salve ragazzi sto preparando l'esame di termodinamica dell'ingegneria chimica...
Sto studiando e contemporaneamente sto cercando di fare quanti piu' esercizi possibili...
Trovo sia davvero un valido supporto confrontarsi.
Qualcuno e' nella stessa situazione?
Ad ogni modo mi piacerebbe confrontarmi su questo esercizio:
Un serbatoio di 0,5 m^{3} contiene azoto a 17,5 bar e 22 °C che viene scaricato attraverso un opportuno motore collegato direttamente al serbatoio in modo tale che all'uscita dal motore l'azoto sia sempre a 1 bar e 22°C.
Il processo di scarico continua finche' la pressione nel serbatoio raggiunge il valore di 1 bar.
Sia il serbatoio sia il motore sono adiabatici e l'azoto in queste condizioni puo' essere considerato un gas perfetto con cp=30 J/mol K.
Calcolare:
a)la temperatura finale dell'aria nel serbatoio;
b)il lavoro fornito dal motore.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[2] Re: Es.di termodinamica:bilanci in sistemi monocomponente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 nov 2017, 11:42
sai cosa stavo pensando?
se sul tuo libro gli esercizi non sono risolti, credo che dovresti trovarti un libro di esercizi risolti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Es.di termodinamica:bilanci in sistemi monocomponente
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 19 nov 2017, 11:44
Si, infatti
Alcuni sul libro sono risolti altri no.
(Sto usando il libro consigliato dal prof)
Faccio sempre quelli gia' risolti.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[4] Re: Es.di termodinamica:bilanci in sistemi monocomponente
Messaggioda Foto Utenteilb53 » 20 nov 2017, 9:15
Mi risulta strano che chiede la temperatura finale dell'aria se li' porta un serbatoio contenente azoto
Foto Utenteilb53
5 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
