Buongiorno
avrei bisogno di un aiuto.
Se non erro ai sensi della 64-8 a tutt'oggi anche a seguito delle variazioni, continua ad essere buona norma ed a favore della sicurezza, che gli infissi nei locali medici di gruppo 1 (studio dentistico ) siano da considerarsi masse estranee e dunque da collegare al nodo di terra solo se sono comuni ad altri locali od altri condomini e se presentano una resistenza verso terra inferiore a 200 ohm mentre non siano da collegarsi a terra se fuori dall'area paziente e con resistenza >200ohm . Ho un po' di incertezza sull'interpretazione di quanto asserito nella norma enon ho a portata di mano la guida blu. Prego in un aiuto
equipotenzialità negli studi odontotecnici
4 messaggi
Buongiorno,
Innanzitutto grazie Mike .
For Dummies ..dunque : se
1. L'infisso è fuori dall'area paziente
2. ha resistenza > 200ohm
si può omettere il collegamento equipotenziale supplementare.
Scusate e a chi dovesse obiettare che connettendoa terra l'infisso /gli infissi si potrebbe realizzare un "viatico" perl'introduzione di potenziali di terra "indesiderati" ?
E per "comuni ad altri locali o condomìni" si deve intendere banalmente comuni ad altre pertinenze cui corrispondano altri sistemi di equipotenzializzazione?
Su questa cosa ho avuto sempre delle incertezze..
grazie
grazie
laurent ha scritto:1. L'infisso è fuori dall'area paziente
Può essere massa estranea se ricade nelle condizioni di cui al punto 2. ma non è obbligatorio il suo collegamento al nodo equipotenziale.
laurent ha scritto:2. ha resistenza > 200ohm
Non è massa estranea.
laurent ha scritto:Scusate e a chi dovesse obiettare che connettendoa terra l'infisso /gli infissi si potrebbe realizzare un "viatico" perl'introduzione di potenziali di terra "indesiderati" ?
Che è esattamente il contrario.
laurent ha scritto:E per "comuni ad altri locali o condomìni" si deve intendere banalmente comuni ad altre pertinenze cui corrispondano altri sistemi di equipotenzializzazione?
Comuni nel senso della massa estranea in comune, l'impianto di terra deve essere unico.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
