piccolo frigo da riparare
[61] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 nov 2017, 0:45
claudiocedrone ha scritto:
abusivo ha scritto: ...vecchi fasti...
:-) Casomai vecchi faston ;-) ... :mrgreen:
Non mi ricordo più come si dice!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[62] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 nov 2017, 0:53
:-) Gli è che faston viene dall'inglese quindi in italiano al plurale non varia... :mrgreen:
[63] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 21 nov 2017, 10:56
:ok:
abusivo ha scritto:Non vorrei dire un'oscenità, ma si potrebbe provare il frigorifero direttamente in CC 12 V, sempre che abbia l'apposito ingresso, bypassando l'alimentatore?
Magari dopo tutta questa discussione non funziona nemmeno!
Scagliato la pietra, ritirato la mano.
Perdonatemi se potete!
Ciao,ho provato il frigo a 12 volt con un piccolo starter per auto ma non da segni vita,,quindi ho tolto la piccola cella di peltier (che ho gia' trovato a pochi euro) ho provata a misurarla con il tester su ohm e mi da continuita' (devo dire comunque che non so che misure bisogna fare per capire se e' guasta o no)
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[64] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 nov 2017, 13:51
per provare la cella di Peltier, credo che sia sufficiente dargli tensione, non ho molta esperienza in merito, ma dovrebbe essere semplice così.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[65] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 nov 2017, 16:34
La puoi testare con un alimentatore regolabile basta metterlo per es. anche a 5 volt. Se la cella funziona da una parte riscalda, dall'altra raffredda, a questa tensione assorbe circa 2,4A se non c'è l'hai prendi una pila da 1.5v e fai la prova con quella, riscalderà meno ma sentirai la diferenza.
7.800 4 6 7
[66] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 25 nov 2017, 1:31
Ciao,ho provato ad acquistare il mosfet ma hanno avuto problemi con il prelievo di denaro su Pay Pal;comunque ho trovato questo https://www.tme.eu/it/Document/c41da982 ... 0P-DTE.pdf mi aiutate a capire se potrebbe andare bene al mio caso .Ho visto alcuni dati e corrispondono tipo la tensione :600 volt;la corrente continuativa a 100* :5 ampere ;cosa occorre inoltre affinche' risulti compatibile??Scusatemi di nuovo,ma da solo non ci arrivo. ?%
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[67] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 27 nov 2017, 19:47
Salve a tutti,sono riuscito a reperire dei mosfet uguali a quello citato nel post n.4 la sigla e'IXTP5N60P TO-220 600V 5A ma ci vorranno una ventina di giorni prima che arrivino.Ho acquistato il condensatore da 16 volt 2200 microfarad e l'ho sostituito,Sono in attesa dei cappucci portafusibili per circuito stampato.Ho tolto la colla bianca che rivestiva i componenti e dissaldato il dissipatore per pulirlo. Volevo aggiungere questo:sul piedino sinistro (vista posteriore)del mosfet che ho tolto,vi era un piccolo cilindretto uguale a quello sul piedino sinistro del condensatore blu C10 che si vede nella foto allegata:ho pensato che fosse una sorta di isolamento supplementare.Mi potete dire di cosa si tratta e con cosa lo posso sostituire? Grazie della cortese attenzione e della pazienza .Salutoni O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[68] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2017, 20:02
mauro12 ha scritto:...Grazie della cortese attenzione e della pazienza .Salutoni O_/
Questi due elementi non mancano mai!
Ma abbiamo capito se la cella Peltier funziona?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[69] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 27 nov 2017, 21:10
La cella di peltier non funziona,l'ho tenuta cinque minuti alimentata da una batteria a 12 volt ma non ha prodotto ne caldo ne freddo.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[70] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2017, 21:23
Quindi, ammesso e non concesso che l'alimentatore funzioni, il prossimo passo è sostituire la cella?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
