No, si riferisce a dispositivi interni.
Il tuo schema presenta comunque altri vizi.
Il contatore M2 non può stare immediatamente a valle del DG, in parallelo alle altre utenze.
In quel punto prevedi il DDG, interruttore dedicato alla protezione da sovracorrenti e contatti indiretti del lato c.a. dell'impianto.
Impianto fotovoltaico 6 kW
mario_maggi
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
avendo letto la norma, avendo comunque visto varioi schemi diversi..potete consigliarmi lo schema tipico per 6kWp? Che sia corretto per la norma vigente. Perche vedo tanti schemi e tante contraddizioni..
PS: Questo schema in allegato, modificato del primo che ho inserito, è conforme?
Personalmente non disegnerei l'SPI e il DDI, disegnerei l'inverter e basta (volendo ci metti una nota in cui si dice che SPI e DDI sono interni).
Il DDG è l'interruttore che sta fra il DG e il contatore M2.
Un'altra cosa,
sto da un paio di giorni usando DCO solar di ABB.
Lo schema che butta fuori, è corretto? secondo voi?
Sempre Impianto 6 kW
- Allegati
FV-Model.pdf- (29.45 KiB) Scaricato 202 volte
Disegnato così a me fa venire il mal di testa (perché parte dal basso?).
Non è molto chiaro, dovrebbe essereci la derivazione verso l'impianto utente fra i due contatori...
Poi non capisco perché nel quadro di campo prevedi un magnetotermico.
p.s. quando posti schemi togli i nomi dell'Azienda e dei clienti
I nomi dell'azienda e committente è stato una svista.
Lo schema che dici è scaturito da DOC Solar di ABB ma io ho elaborato un 'altro schema che metto in allegato.
- Allegati
schema.pdf- (102.42 KiB) Scaricato 169 volte
46 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
