Debian, chiavetta USB wifi e internet
Moderatore: Foto Utentexyz
[1] Debian, chiavetta USB wifi e internet
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 24 nov 2017, 19:14
Buonasera,
a casa mia ho i seguenti dispositivi:
1) un router wifi che si connette (ip 192.168.0.1)
2) il mio PC portatile (ip 192.168.0.101)
3) raspberry con chiavettausb wifi (ip 192.168.0.100)
Facendo un bel ping tra di loro tutti funzionano alla perfezione tranne il Raspberry con il router. Infatti con midori non riesco a navigare nel web.
Ho due premesse da fare
1) prima di separare il mio PC dal R., era la LAN che forniva Internet (il primo al secondo).
2) al boot R. mi da un FAILED proprio sul DHCP Server (to start LSB: DHCP Server).
C'è qualcuno che potrebbe darmi delle dritte di come sbrogliare questa 'matassa'?
:roll: :roll:
Foto Utentecencia01
10 4
-1
[2] Re: Debian, chiavetta USB wifi e internet
Messaggioda Foto Utentebiget » 24 nov 2017, 19:39
per navigare il tuo RPi deve avere un ip, conoscere la netmask, conoscere l'indirizzo del router e almeno di un dns, il dns puo' anche essere il router - l'orario dell'orologio deve essere corretto o al max con 23 ore di ritardo
i parametri di rete puo' riceverli dal router, ma se sono sempre quelli tanto vale che li imposti tu
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Debian, chiavetta USB wifi e internet
Messaggioda Foto Utentexyz » 24 nov 2017, 19:45
Si capisce poco della domanda con una certa confusione tra termini tecnici.
Posso dirti che la Raspbian (la distribuzione Debian per la Raspberry-PI) ha di default la configurazione per la richiesta del IP via DHCP, quindi o esiste un server DHCP che fornisce IP o devi configurare la Raspberry-PI con un IP statico.
Esistono parecchie guide a riguardo come fare, basta cercare, ad esempio:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=60900
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Debian, chiavetta USB wifi e internet
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 24 nov 2017, 21:41
ruoter
IP 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
server DHCP ATTIVATO
PC
IP 192.168.0.101
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
DHCP 192.168.0.1
raspberry
ip 192.168.0.100
mask 255.255.255.0
Mi verrebbe per prima cosa da domandare come si fa a fissare quel failed nel boot del DHCP (se necessario posto per il intero la schermata)
La questione è che non riesco a navigare in internet da R. , anche se tutto sembra promettere il contrario dato che gli IP vengono assegnati in modo corretto, e i ping sembrano andare tutti a buon fine tranne quando pingo il ruoter dal R.
Foto Utentecencia01
10 4
-1
[5] Re: Debian, chiavetta USB wifi e internet
Messaggioda Foto Utentebiget » 24 nov 2017, 22:15
route add default gw 192.168.0.1
echo "nameserver 8.8.8.8" >> /etc/resolv.conf
ping 192.168.0.1
ping www.electroyou.it
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[6] Re: Debian, chiavetta USB wifi e internet
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 24 nov 2017, 23:46
cencia01 ha scritto: ip 192.168.0.100
mask 255.255.255.0
Manca Gateway e DNS così non riuscirai mai a connetterti
Se pinghi un dominio dubito che vada a buon fine visto che senza DNS server nulla risolve dai nomi l'' indirizzo ip relativo e senza gateway dalla lan non esci.
per esempio
Codice: Seleziona tutto
$ ping google.com
PING google.com (216.58.205.142) 56(84) bytes of data.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Debian, chiavetta USB wifi e internet
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 25 nov 2017, 17:22
egbit ha scritto:route add default gw 192.168.0.1
ping 192.168.0.1
ping http://www.electroyou.it
RISOLTO grazie :ok:
O_/ O_/
Foto Utentecencia01
10 4
Torna a Linux
