Amplificare piezo
[11] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2017, 12:17
Ho preso il primo grafico che mi è capitato di un cicalino piezo
Come puoi vedere uno spostamento di qualche centinaio di Hz può provocare variazioni del livello sonoro anche di oltre 10 dB. Sarebbe meglio riuscire a stare in una zona dove il dispositivo rende di più, nel caso dell componente del grafico, stare tra i 4 ed i 5 kHz semplifica la vita. Verifica la risposta del tuo.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
5
[12] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 nov 2017, 12:18
Innanzi tutto il TIP31 per pilotare un buzzer è come uccidere una mosca con un cannone.
Un BC547 basta e avanza.
Una resistenza in serie alla base non gli farebbe male.
L'unico modo che hai è alimentarlo a tensione più alta e cambiargli la f di risonanza con condensatori/induttori in serie/parallelo a seconda del tono che devi generare.
Se non puoi fare nulla di tutto ciò o trovi un buzzer di area più ampia (occhio alla f di risonanza) oppure ne metti più di uno in parallelo.
Potresti pilotarlo direttamente dall'uscita di Arduino, con una piccola R in serie da 470 ohm.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 12:30
PietroBaima ha scritto:
cambiargli la f di risonanza con condensatori/induttori in serie/parallelo a seconda del tono che devi generare...
con questo non so nemmeno da dove iniziare. Metto una batteria a 24 V ed ora? :D
15 3
[14] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 nov 2017, 12:32
e ora dovrebbe suonare più forte. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 12:41
siccome usa una mini batteria 12v, come posso aumentare la tensione d'ingresso?
15 3
[16] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2017, 12:47
Aumentare la tensione è un'opzione ma non è detto sia la più efficiente. Se deve essere poco ingombrante aggiungere componenti aggiunge ingombro. Quali frequenze vuoi riprodurre e che livello sonoro vuoi ottenere? Quale autonomia deve avere la batteria? Se cerchi risposte e dai informazioni col contagocce si finisce con pagine e pagine di discussione e non si cava un ragno dal buco
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 nov 2017, 13:03
Scusate l'intromissione, stavo guardando lo schema e vedo che i 12V vanno all'interno di arduino, non è che se mette una batteria da 24 V crea dei problemi ad arduino?
Non so se è giusto così, se questo collegamento serve per le uscite.
Eventualmente se ho sca zz ato pago da bere :-)
Eventualmente eliminare il collegamento, per il buzzer non dovrebbe creargli problemi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 nov 2017, 13:42
Prova a mettere un resistore da 3300 ohm 1/4 o 1/2 watt in parallelo al piezo.
Non sono certo del miglioramento, ma farlo costa poco e qualcosa dovrebbe migliorare:
il piezo è capacitivo, se viene connesso a 12 volt quando il transistor conduce, poi
quando il TR è interdetto non si scarica e quindi non circola poi corrente e suona poi poco, per contro se suona e risuona dissipa energia e allora si scarica.
Il resitore scarica il piezo.
Prova e riferisci...
Un pilotaggio di tipo push pull a valor medio nullo sarebbe meglio, ma serve un transistor PNP e qualche resistenza e pensarci un poco bene...lascio l'esercizio per i più bravi di me.... :mrgreen:
l'obiezione di setteali è sensata :ok:
Buone prove O_/
p.s.:
Potresti pilotarlo direttamente dall'uscita di Arduino, con una piccola R in serie da 470 Ohm.
Cosi lo piloti direttamente in push-pull (le uscite di arduino chiudono altenrativamente a zero o a quasi 5 volt.
Sono autoprotette con una corrente di 40 mA, forse potresti fare a meno del resistore da 470 ohm
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[19] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 13:59
Si è vero crea problemi perché la porta raw va da 9v a 12v. #-o nn ci avevo pensato.
Comunque faro così, inserito un resistore in parallelo al piezo e vedo :D
15 3
[20] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 27 nov 2017, 17:06
Con la resistenza si sente meglio :D
27/11 17.11 MarcoD : evviva :ok:
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 191 ospiti
