Il mistero...delle batterie ETERNE ?
-1
[1] Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 27 nov 2017, 12:32
grosso mistero CronoTermostato che sta andando da una vita con 2
duracell ultra ... infatti.... SCADUTE dal 2009 !
e dentro ma mi sa che mi sbaglio ho messo cambiate nel 2002 ...
possibile 15 anni ? ma se anche fosse SOLO 6 o 7 anni assurda sta cosa che dite?
infatti nel libricino di istruzioni parlano di durata
2 anni !
ma il solo rele' interno accesso per 8 ore tutti i giorni non dovrebbe
assorbire tanto ?
bel mistero vero ? :shock:
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 27 nov 2017, 12:40
Il relè dei cronotermostati è di un tipo particolare, assorbe solo e brevemente quando cambia stato.
L'assorbimento di certi apparecchi a volte è inferiore della stessa autoscarica delle batterie, anzi a volte, anche se non mi sembra il tuo caso c'è il rischio che l'apparecchio funziona ancora e le pile sono allegramente "sbrodolate"
986 3 6
-1
[3] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 27 nov 2017, 13:02
vero.... non sapevo sta cosa del rele bistabile....
comunque se vanno dal 2002 davvero pazzesco ! :shock:
PS se le tolgo velocemente e ne metto di nuove , rischio di perdere TUTTA la programmazione ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[4] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2017, 13:57
tinto101 ha scritto:...rischio di perdere TUTTA la programmazione ?
Ci deve essere una funzione apposita per eseguire tale operazione.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2017, 14:19
nel mio basta essere veloce, guardare prima il verso e poi cambiarle entro qualche secondo....
32,6k 7 11 13
-1
[6] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 27 nov 2017, 15:50
provo, speriamo in bene !
relè bistabile vero ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[7] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 nov 2017, 16:25
Si, hanno una doppia bobina, una per stato.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 nov 2017, 17:21
Ce ne sono anche di quelli con una sola bobina e, cambiando la polarità, cambi stato, ma non sono molto usati.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 nov 2017, 17:28
Io ho usato in passato, proprio per crono-termostati, quelli con singola bobina, che venivano pilotati da un ponte ad H.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
-1
[10] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 27 nov 2017, 18:50
ma quindi come funzionano sta doppia bobina..... ?
io ero rimasto a quello che con una camma o croce dentro al rele' communtava appunto come
un normale interruttore i contatti ( come si chiama FIBDER o ? ) , ma questo come funziona ? :shock:
Foto Utentetinto101
6 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
