Dubbio su circuito trifase
[1] Dubbio su circuito trifase
Messaggioda Foto UtenteJiron » 29 nov 2017, 15:05
Salve ho un dubbio riguardo un carico di questo tipo. Il circuito è costituito da una terna simmetrica diretta di tensioni concatenate. Se voglio sapere il valore efficace della corrente misurata nell'amperometro, come potrei procedere? La presenza del corto circuito con l'amperometro non fa sì che la tensione Voo' =0 ? Quindi la tensione ai capi delle delle resistenze del carico in basso sia uguale a quelle delle rispettive tensioni stellate?
R_1=100 \Omega;R_2=100 \Omega ;R_3=200 \Omega; R=100 \Omega; x=100 \Omega ; V=380 V
Ultima modifica di Foto UtenteJiron il 29 nov 2017, 16:03, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteJiron
[2] Re: Dubbio su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 nov 2017, 15:21
Puoi specificare i valori in gioco?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Dubbio su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 nov 2017, 15:27
Dipendi da cosa intendi per rispettive stellate. Certo che sono sottoposte alle relative stellate, le quali però risultano non simmetriche, essendo squilibrato il carico complessivo delle due stelle, messe in parallelo dal cortocircuito dell'amperometro, se R_1 \ne R_2 \ne R_3.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Dubbio su circuito trifase
Messaggioda Foto UtenteJiron » 29 nov 2017, 15:47
admin ha scritto:Dipendi da cosa intendi per rispettive stellate. Certo che sono sottoposte alle relative stellate, le quali però risultano non simmetriche, essendo squilibrato il carico complessivo delle due stelle, messe in parallelo dal cortocircuito dell'amperometro, se R_1 \ne R_2 \ne R_3.
Si R_1 \ne R_2 \ne R_3 mentre la stella in alto ha i valori di R e X uguali
Quindi se indico E_1 E_2 E_3 le tre tensioni stellate e E_1' E_2' E_3' le tre tensioni ai capi delle impedenze della stella in alto, è scorretto dire:
E_1=E_1';
E_2=E_2';
;E_3=E_3'
g.schgor ha scritto:Puoi specificare i valori in gioco?
ora cerco di aggiornare il topic con i dati
Foto UtenteJiron
[5] Re: Dubbio su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 nov 2017, 17:21
Jiron ha scritto: è scorretto dire:
E_1=E_1';
E_2=E_2';
;E_3=E_3'
Sì, perché in parallelo ad ogni R,L della stella in alto va una resistenza diversa e la stella risultante è squilibrata. Il potenziale del suo centro stella è diverso da quello delle tre tensioni simmetriche di alimentazione
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Dubbio su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 nov 2017, 18:33
In pratica devi trovare la tensione del centro stella
ricavalo dal parallelo della stella di resistenze con quella delle impedenze.
La somma delle correnti nelle resistenze dà la lettura di A.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Dubbio su circuito trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2017, 19:15
In alternativa, vista la particolare topologia, ti consiglio di usare Thevenin, in quanto rimosso l'amperometro, è immediato vedere con Millman (senza nessun calcolo) che la tensione ETh=VO'O in modulo è pari a E/5; la corrente cercata sarà quindi ricavabile via rapporto con il modulo della semplice ZTh, serie del parallelo resistivo con Z/3.
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
