trasformatore non funziona
[11] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 dic 2017, 12:50
aggiungi una domanda, quanta corrente posso ragionevolmente chiedere a quel trasformatore?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[12] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 dic 2017, 12:58
c'è scritto...è da 15VA ;-)
32,6k 7 11 13
[13] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 dic 2017, 12:59
richiurci ha scritto:c'è scritto...è da 15VA ;-)
1 A
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 dic 2017, 13:01
certo, su questo non ci piove! Visto che già a 400mA la tensione di uscita inizia a calare chiedevo quanto fosse ragionevole tirarlo per il collo se il dato di targa è massimo 1A
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[15] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 dic 2017, 13:07
visto l'aspetto forse è un po' stanco di vivere, o almeno di lavorare...
L'unica è misurarlo per capire se è sufficiente per la tua applicazione, considerandone anche l'età e il fatto che potresti scegliere un'altra soluzione (es switching)
32,6k 7 11 13
[16] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 dic 2017, 13:16
:-) Foto Utentedadduni, va tenuto in conto che i diodi non lavorano gratis... essendo da 15 VA hai sì 1 A ma in alternata, dopo raddrizzamento a ponte e livellamento devi ulteriormente dividere quell'ampere per 1,8 (se il secondario fosse a presa centrale e il raddrizzamento avvenisse con due diodi il fattore di correzione sarebbe 1,4) a causa della potenza dissipata sul raddrizzatore; è quindi ragionevole aspettarsi un calo di prestazione assorbendo 400 mA in continua. O_/
[17] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 dic 2017, 20:06
Foto Utenteclaudiocedrone grazie per al risposta, sto usando questo schema rubato da Foto UtenteIsidoroKZ
l'ho dimensionato, simulato assemblato e sembra funzionare molto bene.
Speravo di riuscire a farlo con i toroidali che ho in casa ma questo che ho postato è eccessivamente sottodimensionato e vista la qualità non credo di poterne mettere due in parallelo per le differenz sui secondari. Posso optare per uno switching per alimentare questo circuito? In uscita i disturbi dello switching dovrebbero essere attenuati dalla ripple rejection degli operazionali (lm358)?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[18] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 dic 2017, 21:11
Davvero ho fatto quello schema? Non me lo ricordavo :)
[19] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 dic 2017, 21:35
grazie per essere intervenuto nella discussione! quello schema l'hai postato per Tardofreak che volevo un alimentatore controllabile da digitale infatti Vreg e Ireg sono ingressi in tensione 0-5V che io ho adattato con dei potenziometri e dei riferimenti di tesione fissa.
Cosa ne pensi, con lo switching a monte può funzionare?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[20] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 dic 2017, 22:05
Perche' vuoi mettere uno switching a monte? Usa semplicemente uno switching, quello schema ti limita la tensione massima dallo switching.
