Schermare alimentatore
[31] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 dic 2017, 20:38
elektronik ha scritto:Scusate...
Capita ai vivi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[32] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 3 dic 2017, 1:14
abusivo ha scritto:Io ho capito che stiamo parlando di un doppio alimentatore e non di un alimentatore duale!
Due alimentatori separati ma con un unico trasformatore.
In pratica alimenta due dispositivi differenti.
esatto. Mi scuso se mi sono espresso male.
Foto Utentemazda
15 2
[33] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2017, 10:50
mazda ha scritto:...una foto dell'alimentatore (anzi doppio)...
Ti sei espresso benissimo ed hai anche detto più volte che devi alimentare due diversi dispositivi.
A volte succede che chi legge ragiona secondo i propri canoni e si capisce una cosa per un'altra.
A me succede spessissimo e aggiungo pure che sono diversamente giovane.
Ad ogni modo fai una verifica:
Alimenta un dispositivo e controlla che all'ingresso dello stabilizzatore di tensione relativo non ci siano meno di 12 V.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[34] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 3 dic 2017, 12:27
Collegando il walkman e il registratore insieme, la tensione all'ingresso del 7809 relativo al registratore è di 11,65 V mentre per il walkman legge 13,2 V. Lo smanettone di mio zio dice che se il registratore vuole più corrente rispetto al walkman, forse è normale che la tensione sia minore per il registratore. Voi dite che deve essere per forza minore di 12 V ?
Foto Utentemazda
15 2
[35] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2017, 13:39
mazda ha scritto:...la tensione all'ingresso del 7809 relativo al registratore è di 11,65 V...
A questa tensione il 7809 stabilizza ben poco!
Mentre per l'altra sezione dell'alimentatore le cose vanno decisamente meglio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[36] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 3 dic 2017, 17:39
però gli apparecchi funzionano bene, l'unico problema è il rumore hum che aumenta o diminuisce a seconda che muova ( anche se la ruoto) la scatola con il doppio alimentatore. Se lo muovo vicino a un frullatore o lo stereo o il piccolo tv, allora il ronzio che sento è come un moscone quando ci sfiora l'orecchio
Foto Utentemazda
15 2
[37] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 dic 2017, 17:54
Credo che vada indagata meglio quest'ultima cosa che ha scritto Foto Utentemazda e che aveva già scritto in precedenza, perché, almeno a me, risulta poco comprensibile, anzi mi sembra un po' strana.
Foto Utentemazda, hai provato ad allungare di molto i cavi di uscita dell'alimentatore e ad allontanare molto i due dispositivi dall'alimentatore per verificare se questa strana interferenza con il frullatore spento ecc. si riduce?
Dovresti chiedere a tuo zio se i due alimentatori sono completamente isolati tra loro o se hanno qualcosa collegato insieme dentro alla scatoletta, ad esempio i due negativi.
39,6k 7 11 13
[38] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 4 dic 2017, 9:02
Allora, non sono andato a trovare mio zio ma mi ha detto che dentro la scatola i due negativi sono separati ma se si collega l'uscita cuffie del walkman al registratore, i due negativi si vede che con il tester sono in contatto. Immagino che questo accade perché le masse dei jack facendo capo al negativo alla fine sono collegate tra loro.
Comunque, allontanando l'alimentatore già ad 1 metro di distanza i rumori spariscono tutti.
Foto Utentemazda
15 2
[39] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 dic 2017, 9:35
Hai fatto la prova che ti avevo chiesto in [25] ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[40] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 4 dic 2017, 18:09
no, non l'ho potuta fare perché non sono andato da mio zio però ne ho parlato e mi farà sapere perché non ha un cavetto schermato e deve procurarselo.
Foto Utentemazda
15 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
