Collegamento motore a spazzole
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[1] Collegamento motore a spazzole
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2017, 1:10
Ciao a tutti, dovrei sostituire il motore alla mia macchina per cucire. Trattandosi di un modello vecchiotto i ricambi sono difficili da trovare. Ho trovato il motore di un altro modello di macchina che è compatibile meccanicamente ma a differenza del mio ha 3 fili anzichè due. La "stranezza" -almeno per me- è che una delle spazzole è collegata solo ad uno dei 3 fili.
Ho ricavato lo schema dei collegamenti e le resistenze tra i vari fili delo statore. Nello schema le due frecce indicano le spazzole.
Qualcuno ha idea di come collegarlo ?
Grazie in anticipo
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: Collegamento motore a spazzole
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 dic 2017, 9:40
La butto lì.. uno dei rettangoli rappresenterebbe un avvolgimento di campo in serie, e l'altro in parallelo. Il secondo in linea di massima stabilizza i giri specie a vuoto. Ci sarebbe da fare un confronto col vecchio motore, sia senza alimentare che in funzione.
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[3] Re: Collegamento motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2017, 10:31
Collegamenti così non ne ho mai visti, non si finisce mai di imparare :-)
Potresti provare ad usare questo schema, che in pratica è un collegamento normale in serie.
Però darei una controllata a quel collegamento A-B con 1,2 ohm è un po' strano, hai azzerato il multimetro ?
-Potrebbe essere un collegamento diretto ? E ti segna un po' di puntali ?
-Potrebbe esserci un fusibile termico all'interno?
Del motore vecchio, cosa hai che non trovi, le spazzole??
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Collegamento motore a spazzole
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2017, 13:48
@ Ecotan: il vecchio aveva solo due avvolgimenti da 22 ohm ciascuno.
@ Setteali:
certe misure e certi post non si dovrebbero fare all'una di notte :mrgreen:
Non ho misurato quei due aggeggi verdi in serie alle spazzole. Si direbbero delle induttanze e guarda caso hanno resistenza 1.2 ohm :ok: . Domani prendo il variac e vedo come si comporta col tuo schema. Grazie della dritta per il momento.
Al vecchio motore si è disintegrato uno dei supporti pressofusi del'albero. E' sicuramente un difetto di materiali, la zama si è letteralmente sbriciolata. Il motore che ho recuperato ha le stesse dimensioni esterne ma i supporti e gli interassi dei supporti sono diversi rispetto all'originale, oltre alla parte elettrica "strana"
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Collegamento motore a spazzole
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2017, 12:51
Update: con il collegamento indicato il motore funziona correttamente. Ho eseguito il trapianto del nuovo motore e tutto funziona perfettamente :ok:
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[6] Re: Collegamento motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 dic 2017, 12:59
benissimo :ok:
buon appetito :ok:
Alex
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Collegamento motore a spazzole
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2017, 13:01
setteali ha scritto:buon appetito :ok:
Siamo già al caffè ormai, se ti vuoi accomodare ... :D
Torna a “Macchine elettriche”
