Idee progetto circuito
-1
[1] Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 13 dic 2017, 23:10
Salve,
data la mia scarsa fantasia e creatività, mi aiutereste a pensare ad un circuito da mettere giù che non sia troppo complicato intendo che comprenda componenti tipo mux, ALU, latch, flip-flop, clock
grazie mille
10 4
[2] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 dic 2017, 0:19
The Art of Electronics, Fondamenti di elettronica analogica, fondamenti di elettronica digitale....
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 dic 2017, 0:27
Ho il circuito che fa per te.
Un timer per cuocere la pasta.
Non sto scherzando, non e' facile da realizzare e al suo interno ci sono tutti gli elementi che hai elencato.
Attendo fiducioso uno schema elettrico in modo da ragionarci sopra. :ok:
73,9k 8 12 13
[4] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 dic 2017, 0:28
Stefano tu questa sera mi vuoi male :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ma questa volta non cederò alla tentazione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 dic 2017, 0:31
Sono serio: non e' una cosa semplice da fare (anche se tutti la snobbano) ma all'interno c'e praticamente tutto.
Provare per credere. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[6] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 dic 2017, 0:32
Io pensa che uso ancora l'ovetto meccanico e quando è ora fa driiiiin :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 dic 2017, 0:36
Esatto! Se ci pensi non e' per niente facile trovarne un sostituto elettronico.
Alimentazione ridotta, quindi circuito a bassissima potenza.
Visualizzazione solo ed esclusivamente con LCD "normale" per abbattere i consumi.
Controllo della carica residua altrimenti la pasta diventa colla per tapezzerie.
Portatilita' e dimensioni contenute.
Altre ed eventuali.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 dic 2017, 0:38
Messa così non posso fare altro che darti ragione.....comunque il mio ovetto non lo mollo :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 dic 2017, 1:04
Quindi l'OP potrebbe cimentarsi nella progettazione del timer per la pasta utilizzando logica cablata.
Sarebbe un ottimo esercizio.
73,9k 8 12 13
[10] Re: Idee progetto circuito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 dic 2017, 1:21
TardoFreak ha scritto:Quindi l'OP potrebbe cimentarsi nella progettazione del timer per la pasta utilizzando logica cablata.
Concordo, implementandolo in una FPGA e fatto con delle macchine a stati, sarebbe un bellissimo esercizio.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
