l'unico svantaggio è che cosi' facendo allunghi la tratta di rame dall'armadio alla presa: essendo molto più corta che in passato con adsl normale, allungare di 10 metri puo' essere significativo per il degrado delle prestazioni
l'ideale sarebbe agganciarsi al modem prima possibile e poi utilizzare cavo ethernet
Ribaltamento Prese & Ripristino/Operazione Inversa
Moderatore:
jordan20
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
salvuto ha scritto:l'unico svantaggio è che cosi' facendo allunghi la tratta di rame dall'armadio alla presa: essendo molto più corta che in passato con adsl normale, allungare di 10 metri puo' essere significativo per il degrado delle prestazioni
Grazie della risposta salvuto.
Anche io immaginavo una cosa simile ed infatti ho pensato di far entrare il cavo Telecom direttamente nella 2a stanza invece di farlo passare precedentemente nella 1a stanza. In questo modo non dovrei allungare di molto forse 1/2 metri.
Non avendolo mai fatto prima chiederò ad un elettricista.
Per il cavo ethernet hai ragione, potrei anche fare così.
Grazie di nuovo
SergeGardien
0 2 - Messaggi: 11
il cavo telefonico è molto sottile: basta una sonda di nylon con la molla: se riesci a infilare e uscire poi puoi agganciare anche la coppia facilmente: come lubrificante uso sempre un blocco di paraffina con il solco per il cavo
Se dici che è così facile allora provo
Grazie di nuovo!
Grazie di nuovo!
SergeGardien
0 2 - Messaggi: 11
14 messaggi
