Connessione all rete d impianto fv con batterie
[1] Connessione all rete d impianto fv con batterie
Messaggioda Foto Utentefirefox » 16 dic 2017, 15:26
Buon pomeriggio, mi sto occupando della compilazione di una domanda di connessione per un impianto fv con sistema di accumulo ed ho perplessità sui valori da inserire in "Potenza nominale del sistema di accumulo (batterie)" e "potenza nominale di generazione della sezione che accoglie il SDA". Qualcuno può aiutarmi?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 dic 2017, 19:54
Non hai specificato quale modulistica stia compilando ma è verosimile che ti si chieda capacità delle batterie e potenza dell'inverter associato.
5.978 3 6 10
[3] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie
Messaggioda Foto Utentefirefox » 17 dic 2017, 20:28
Mi riferisco alla Compilazione ADDENDUM sul portale e-distribuzione.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie
Messaggioda Foto Utentefirefox » 18 dic 2017, 15:31
firefox ha scritto:Mi riferisco alla Compilazione ADDENDUM sul portale e-distribuzione.
Inoltre entrambi i dati vanno espressi in kW.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[5] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 dic 2017, 1:06
In sostanza
Giovepluvio ha scritto:potenza dell'inverter associato.
al SDA.
5.978 3 6 10
[6] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie
Messaggioda Foto Utentefirefox » 20 dic 2017, 13:43
Sto esaminando un impianto fv da 4 kW con accumulo connesso lato continua costituito da un inverter per batterie da 2,5 kW e 4 batterie da 12 V e 100 Ah connesse in serie. Ho trovato una guida di e-distribuzione per compilare l'addendum tecnico ma i dubbi permangono per quanto riguarda i valori da inserire in "Potenza nominale del sistema di accumulo (batterie)", "potenza nominale di generazione della sezione che accoglie il SDA" e "potenza nominale inverter della sezione che accoglie il SDA"
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[7] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 dic 2017, 20:14
2.5 kW
4 kW
4 kW
5.978 3 6 10
[8] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie
Messaggioda Foto Utentefirefox » 20 dic 2017, 20:25
Giovepluvio ha scritto:2.5 kW
4 kW
4 kW
Mi convincono come valori da inserire nelle rispettive voci. :ok:
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
