Nessuna idea?
Progetto ventole
[22] Re: Progetto ventole
unecc,
non hai risposto chiarissimamente alla mia domanda (su PC o su sistema separato) ma intuisco che sia un sistma senza PC.
Stranissimo! Di solito avviene il contrario.
Hai provato a dissipare il calore sfruttando l'irraggiamento, sistema che non richiede più le ventole?
Che tipo di scuola frequenti? Sei all'inizio o quasi diplomata?
Bye
Mario
le ventole girano troppo forte non dissipando bene il caldo.
Bye
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
[23] Re: Progetto ventole
unecc ha scritto:...Il controllo della ventola di@abusivo mi piace parecchio.
Anche se aumentare il tensione dell' alimentatore non è una buona soluzione...
Il dispositivo che ho linKato introduce una caduta di tensione di 3V rispetto alla tensione di ingresso.
Per cui alimentando il tutto con 12V non otterrai mai in uscita la stessa tensione di ingresso ma 9V che non permetteranno mai alle ventole di girare alla loro velocità nominale.
Tra l'altro il circuito in oggetto è fatto appositamente per regolare la velocità di due ventole!
[24] Re: Progetto ventole
Vorrei ricordare che le ventole assorbono una potenza meccanica - fornita dal motore elettrico - proporzionale al cubo della velocità. Quindi se si fornisce al motore solo il 75% della tensione, questo potrà fornire alla ventola non più del 75% della potenza.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
[25] Re: Progetto ventole
Ciao, a tutti. Sono ancora bloccata.
Si Mario, è un sistema esterno non riguarda il calore del PC.
Abusivo. A quel punto diventa difficile recuperare con pochi spiccioli un alimentatore da 15volt. Infatti quell'alimentatore che utilizzo ora l'ho pagato 1 euro ed è di un vecchio decoder di sky....
Il tuo circuitino, come ho già detto, mi piace PARECCHIO! E' la caduta di tensione il mio attuale problema
Mario ogni tanto leggo i tuoi messaggi e sorrido (con simpatia) sei criptico o (io sono stupida
). Intendi dire che se utilizzo il circuito di abusivo ottengo quello di cui ho bisogno? ovvero già la diminuizione della potenza delle ventole?
[26] Re: Progetto ventole
A me viene molto meno del 75%:
con il 75 % della tensione viene esattamente soltanto il 42% della potenza al 100 % della tensione alimentazione
0,75*0,75*0,75 = 0,42 supponendo motore in continua ideale con resistenza avvolgimenti nulla (V=E)
Coppia = k * W^2 funzione quadratica del carico delle pale nell'aria.
Potenza = C x W = k*W^3
I corrente proporz alla coppia
Vtensione proporz alla velocità
Pmeccanica = C x W
Pelettrica = V x I
Il mio è un calcolo quasi a mente. Sarà giusto ????
[27] Re: Progetto ventole
MarcoD,
giusto, io non avevo completato il discorso. Il motore può fornire potenza alla ventola, ma questa a bassa velocità richiede molto meno potenza meccanica.
unecc,
fatico a risponderti senza fare confusione, scusami.
Non ci hai detto che scuola frequenti, sarebbe interessante saperlo.
Mario
Sarà giusto ????
unecc,
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
[28] Re: Progetto ventole
Buongiorno ho fatto il liceo artistico. Quando me l hai chiesto ho compilato il mio profilo ecco perché non l ho scritto. Pensavo comparisse.
Avendo una mente artistica e poco realistica... Sentite questa (cavolata?!) ho una centralina di quelle scatole cinesi con ricevitore infrarosso di quelle a 12v che si usa per dimmerare le strisce led...e se dimmerassi le ventole?!? Come cade la tensione con i led dovrebbe farlo con le ventole. Questa cosa sarebbe a costo zero.
È una cavolata? Eventualmente come andrebbe collegato?
Visto l orario forse farei meglio a far colazione prima?
[29] Re: Progetto ventole
Ciao unecc,
sei più che scusata, artista e digiuna ..... ti capiamo!
I LED funzionano a corrente continua (DC) fino a 12 V.
Le tue ventole funzionano a corrente continua (DC) fino a 12 V.
Se la scatolina cinese è abbastanza potente per sostenere le ventole, potresti provare ad usarla.
Come collegarle? Semplice: l'alimentatore della striscia ha un + ed un -
Le ventole hanno un + ed un -
Collega una sola ventola, + con + e - con - , se funziona bene aggiungi la seconda ventola, + con + con + e - con - con -.
Facci sapere! Ciao
Mario
Facci sapere! Ciao
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
[30] Re: Progetto ventole
Si sono proprio a digiunissimo. La notte ha portato consiglio
ho per le mani la scatolina di cui parliamo. Effettivamente non vedo + e - ecco perché chiedevo come fare.
Ci sono 4 connettori: sul primo c'è una + con una freccetta e poi 3 connettori con scritto R, G, B
INPUT DC 12V-24V (una linea continua sopra ed una tratteggiata sotto) ,3A/3ch (che vuol dire ,3? è nomenclatura omettere lo 0?) quindi in input ci dovremmo essere ma non vedo il negativo
Aggiornamento: ho controllato con il multimetro ma tra i piccolissimi ingressi di cui vi ho parlato e non c'è + e - ....sto trascurando qualcosa
OUTPUT c'è scritto max 20w.
Le ventoline assorbono 0,16A cadauna quindi
P = I x V = 0,16A x 12V = 1,92 Watt
ovvero 4 watt in totale.
Dovrebbe andare bene! Ho sbagliato?
A proposito. C'è un corso online di elettronica e circuiti che anche una pivella come me può seguire?
Ne ho trovati solo a pagamento
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
