Calcolo contributo corrente capacitiva F-T cavi MT
[1] Calcolo contributo corrente capacitiva F-T cavi MT
Messaggioda Foto Utentebrizzo1982 » 9 gen 2018, 23:35
Buonasera a tutti.
Le mie reminiscenze elettrotecniche lasciano un po' a desiderare.
Mi sapreste per favore indicare la formula (precisa, non quella da CEI 0-16) per il calcolo del contributo della corrente di guasto capacitiva fase-terra per cavi di media?
Supponendo di avere un cavo in MT 12/20kV 3x150mmq lungo 10m, tensione nominale 15kV, reattanza di fase 0,17 ohm/km, capacità 0,27 microfarad/km, resistenza elettrica 0,124 ohm/km, resistenza apparente 0,159 ohm/km.
Grazie.
5 3
[2] Re: Calcolo contributo corrente capacitiva F-T cavi MT
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 gen 2018, 0:08
In condizioni di normale funzionamento della rete, oppure vuoi trovare il contributo alla corrente di guasto a terra?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Calcolo contributo corrente capacitiva F-T cavi MT
Messaggioda Foto Utentebrizzo1982 » 10 gen 2018, 0:13
In caso di guasto a terra, grazie.
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 221 ospiti
