richiurci ha scritto:le classiche NiMH scaldano già con 100mA se pienamente cariche... prevedi una carica a V=1,4V/cella, quindi 1,4x8=11,2V.
Se fatta con un regolatore lineare (o anche switching) la corrente tenderà a zero all'avvicinarsi a tale tensione
Scusate ma le batterie ni-cd / ni-mh non si caricavano a corrente costante? perché la corrente dovrebbe tendere a 0 quando cariche? questo comportamento lo hanno le batterie al pb piuttosto. Sbaglio?
Che io sappia la corrente di carica standard per le ni-cd / ni-mh è di 1/10 della capacità x 14 ore.
