unecc ha scritto:Che vuol dire? che devo usare la boccola 10A sempre e solo se devo misurare corrente che va da 1 a 10A? E se non ho etichette come faccio a capirlo?
Esatto!
Come fai a capirlo si chiama esperienza.
unecc ha scritto:La seconda è quella di non collegare mai un multimetro in funzione amperometro in parallelo ad una fonte di alimentazione per misurarne l’intensità di corrente, perché equivarebbe a corticuitare la stessa fonte di alimentazioni con i danni conseguenti per l’operatore e lo strumento.!
vuol dire che ho anche rischiato la vita con il multimetro? bastava mettere "A" per prendere lo scossone e/o bruciare il tester?
Rischiare la vita magari no, probabilmente avresti bruciato il fusibile interno del multimetro, se invece sposti il puntale rosso nella presa "10 A max unfused" del multimetro e cerchi di misurare correnti superiori a 10 A rischi di rompere il multimetro.
