E allora qual è il problema? Se per te va bene così, collegalo così!
Ciao Bruno, ho scritto questo perché qualcuno forse potrebbe pensare che è impossibile che un motore che genera extratensioni (spike) possa funzionare. Bene, se si riducono gli spike con opportuni componenti (RC, transzorb) il sistema funziona perfettamente.
Il mio UNICO dubbio era/è
- riducendo/eliminando gli spike, posso utilizzare i due alimentatori in parallelo con diodi in serie alla +24 V?
- è corretto collegare due alimentatoti switching in parallelo?
- il metodo di inserire un diodo in uscita alla +24 V ad ogni alimentatore è affidabile?
Il tema degli spike è venuto fuori perché ovviamente il motore li genera in determinate condizioni (decelerazioni, inversioni di marcia) e quindi bisogna scegliere un diodo con V maggiore. Quindi mi è stato consigliato di usare un 40A - 100V.
Nessuna altra richiesta
Mi piacerebbe anche capire come sia possibile che vi siano degli spike se in ingresso al ponte hai messo un condensatore da 2200uF... evidentemente gli spike li hai visti prima di mettere i condensatori.
Fidati che gli spike c'erano e ci sono nonostante il condensatore da 2200uF c'è sempre stato
