da
andreandrea » 17 gen 2018, 20:47
Al di là del fatto che una connessione tra conduttori con nastro isolante ben eseguita è preferibile ad una con morsetti fatta male, copio e incollo il paragrafo 526.1 della norma CEI 64-8:
526.1 Le connessioni tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza meccanica.
Il commento relativo, alla pagina precedente, recita:
526.1 Le connessioni devono essere realizzate con morsetti scelti in modo tale da assicurare che le stesse connessioni possano sopportare le sollecitazioni provocate dalle correnti ammissibili nelle condutture in servizio ordinario, dalle correnti di cortocircuito determinate sulla base delle caratteristiche dei dispositivi di protezione e dalle vibrazioni previste nelle condizioni ordinarie di servizio.
Da cui sembra vi sia, per i nuovi impianti, l’obbligo normativo di utilizzare i morsetti.
