Buonasera amici, ho una curiosità che mi sta bruciando il cervello.
Ho comprato un alimentatore 110V-220V (IN), 12V (OUT), ho fatto i relativi cablaggi dalla 12V ad una scheda elettronica, tutto funzionante e verificato per 6 lunghi mesi senza nessun problema.
Ho spedito questo alimentatore + scheda elettronica ad un mio caro amico in Amsterdam, ma appena ha messo la spina alla rete gli è saltato il fusibile del quadro di casa sua.
Non capisco il problema, gli ho chiesto se per caso il quadro avesse preso qualche botta durante la spedizione ma mi ha confermato che non c'era nulla di rotto, l'imballo integro.
Ha fatto le opportune verifiche e mi ha detto che non c'è nulla di rotto sul materiale che gli ho spedito.
So che dalle sue parti si usa la stessa nostra tensione e frequenza 220 V 50 Hz,
A questo punto mi chiedo: cosa puo far scattare il fusibile del suo quadro elettrico?
Alimentatore 220V-12V (in Amsterdam non funziona
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Stasera dev'esserci un epdiemia
Il tuo messaggio funziona più o meno così
Ho fatto una cosa, funzionava. L'ho data al mio amico e a lui non funziona.
Come pensi di trovare aiuto ? Io visto che è elettronica e si parla di Olanda penso a una serra per coltivare maria
ma potrebbe essere un trenino elettrico un'impastatrice o chissà cos'altro.
Comunque tu e il tuo amico siete fortunati un meanwellspedisce proprio dall'olanda
Se poi hai voglia di dare maggiori informazioni la varietà del forum ti permetterà di trovare sicuramente un esperto in grado di darti dei consigli.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
epidemia? se ha dato fastidio ditelo...
si tratta semplicemente di un alimentatore e di cosa?
forse da loro esiste una differenza con la nostra rete italiana?
Ultima modifica di
marcosystem il 18 gen 2018, 1:57, modificato 2 volte in totale.
marcosystem
52 6 - Frequentatore
non capisco perché appari tu ?
Non dai fastidio ci mancherebbe ...ma nemmeno informaizoni.
Ok striscia a led con alimentatore
A me non risultano differenze tra italia e olanda le domande banali sono
Sostituito alimentatore ?
Si può consocere marca/modello dell'alimentatore originale.
Detto tra noi come fornitore è giusto farsi carico del problema e cercare una soluzione ma anche il tuo amico richeide una verifica. Hai visto mai che ha fissato la striscia a led con un chiodo nel mezzo
Voglio dire spesso i clienti ci marciano prima fanno caxxate e poi i finti tonti...
Poi scusami ma non riesco a trattenrmi dal fare la battuta: non è che gli hai rifilato uno dei due alimentatori di cusi si parla nella discussione del motore ?
Non prendertela a me piace scherzare se riesco a darti uan mano lo facico più che volentieri.
Escluederei diversità della fornitura della rete elettrica. Non so come sono le prese a muro in olanda non è che il tuo amico ha dovuto tagliare la presa e colelgare una diversa per adattarlo all'olanda .. e magari c'è un errore nel cablaggio.
Non c'è molto da ragionarci su se si tratta solo di striscia di led e alimentatore
luxinterior
alimentatore e un cilindro bassa tensione 12V. molto semplice
FedericoDIP
7 4 - New entry
ah ma se mi pilgiate per il sedere ditelo allora
luxinterior
Alimentatore... lineare ? Switching ? Che potenza ? La doppia tensione alternata in ingresso è a selezione automatica o manuale ? Se fosse manuale potebbe esere quella la causa del botto; 230 V nominali a 50 Hz in tutta la UE ed oltre (Turchia e qualche altro limitrofo) da un pezzo ormai, sono le spine e prese all'italiana quelle che si usano solo ed esclusivamente da noi...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Inoltre non sappiamo nulla dell'alimentatore e meno ancora dell'impianto e relative protezioni dell'amico olandese; uno switching di un certo "peso" potrebbe far scattare la protezione con l'inrush di accensione p. es. ma non su ogni impianto civile a 230 V e ogni tipo di interruttore di protezione...
claudiocedrone
swiching 12v 15a
selettore tensione manuale, impostata a 220 V
FedericoDIP
7 4 - New entry
Certo che dovervi estorcere le informazioni con le pinze è alquanto scocciante; ad ogni modo, ammessso che il tuo amico non abbia toccato il selettore, ammesso che il cablaggio di connessione alla rete domestica sia corretto ed ammesso che etc. etc. etc. ed (omissis) potrebbe essere tutto funzionante ma sono le protezioni di casa del tuo amico a non gradire lo inrush di corrente alla accensione; faglielo provare in altro luogo.
claudiocedrone
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
